Текущее время: 29.11.2025 20:19
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 10:18
Лагуна универсал. F3R. во время езды если не очень плавно нажимать на газ или его отпускать..(без выжатого сцепления) то ощущение, что двигатель дёргается..как будто не закреплён..ощущение рывка и постукивания. на газе в одну сторону, при сбросе газа в другую.. подушки двигателя смотрел- резинки на месте..вроде всё в норме..куда лезть и смотреть?.. если выжал сцепление.. торможение плавно происходит.. или очень плавно нада нажимать на газ и так же плааааавно его отпускать.
Laguna 1, 97` F3R 2л МКПП.
Megane 1, 98` 1,6
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 11:08
Alex2 ну может таки подушки не в норме ?
у меня верхняя, когда оторвался болт который подушку с кронштейном крепит, я даже не видел пока сцепление не менял !
Движок вывесили и увидели мёртвую подушку !
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 11:17
да **** его знает.. монтировкой пробывали двигло двигать.. вроде не болтался..может правда подушки поменять?!
Megane 1, 98` 1,6
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 12:44
Alex2 а верхнюю подушку ты и не увидишь при дёрганьи монтировкой. на ней двиг висит и всем весом давит.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 20:07
По моему у всех дергается. При таких действиях топливо резко перекрывается, а потом также резко открывается.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 20:09
имхо стоит глянуть виброгаситель, а по простому косточка находится она снизу двигателя одной стороной крепится к раме другой к двигателю. Вот она и и держит двигатель чтоб он не ездил вперед и назад.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 22:56
Подушки смотри, особенно подушку коробки.
Если все Хорошо, то тогда смотри приводные валы.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 20:50
Всем привет. Не нашел более подходящей темы. Появилась такая штука: на второй передаче по мере набора скорости начала дергаться машина. С чего начать поиски причины? Если я плохо объяснил, не ругайтесь, попробую более подробно.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 21:57
Дергаться может по-разному. И означать это будет тоже разное.
Дергаться может мотор, а может быть вибрация на кузов.
Более точно опиши все происходящее, тогда что то дельное и сможем посоветовать.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 23:15
Jacky
ну вот жму на газ на второй передаче, а она дергается, как будто вот неумеющий человек сел за руль впервые и пытается тронуться, как педаль сцепления, в общем, бросаешь. не там остро, конечно, но всё-таки дергается. и не всегда, но началось буквально вчера-позавчера.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 12:08
Dmitry R19, проверь подушку коробки... возможно порвалась.. или все проверь подушки...
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 13:33
~Tumbler~
ну я подозревал, что этих подушек не надолго хватит. :)
начну проверку. а не может быть такого, что топливо перекрывается?
там не то, чтобы со старта на второй, а вот во время движения включаю вторую и пару раз дернет. но подушки мне с первого дня после замены не понравились. китайщина.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 13:40
дело в том, что когда дигатель дёргается, то изменяется натяг тросика газа, поэтому дёрнулся, троси ослаб, потом под собственной тяжестью он вернулся в обраное положение, а там опять тросик натягивецца.. вообщем, цикличность ясна)) у меня такое было, только у меня нафиг оторвало подушку кпп.. в итоге подкапотное простарнство было немного покоцано двигателем, но сидя в салоне было ощущение, что там уже чуть ли поршни не повылазели через было, чтобы сказать привет белому свету
