Текущее время: 29.11.2025 19:32
 Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков рено меган.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 19:58
Поставил месяца три назад или четыре дерьмовые сайленты передних рычагов. Недавно порвало. Взял нормальные теперь и буду менять. так вот у меня вопрос в чем: Эти самые сайлентблоки запрессовываются в передний рычаг, но не до конца! То есть не до буртика. Какое должно оставаться точное расстояние от буртика сайлентов до рычага? Хто нить знает? Не хочется на глаз это все делать. заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 21:03
Shapik
а если подумать немного?
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 21:35
Меряется расстояние не до буртиков, а вначале выпрессовывается один сайлентблок, вместо него запрессовывается другой до определенного расстояния до второго. В рено 19 например расстояние должно быть A = 147 ± 0,5 мм.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 21:47
хоты Г, хоть хорошие - при интенсивной езде вылетают за 10 000 км.
даже от RX 4x4 не спасают! собственный опыт
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:03
Если быстро вылетают, значит неправильно установлены. Скорее всего зажимались на поднятой на подъемнике машине, а нужно на стоящей колесами на земле!
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:18
Запрессовываются по очереди, соблюдая расстояние. Я для пущей верности примерял к раме. Чтоб удобнее зажимать опускал машину без колеса опираясь винтами крепления шаровой на деревянный брусок.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:20
Если вылетают за 10 тыс, то неправильно установлены. Ресурс этих деталей на порядок выше.
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 23:51
Именно!
Ну колеса на землю ставить совсем не обязательно, главное перед тем Как зажимать болты рычаг поставить в рабочее положение, поднять то есть.
У меня сайленты 60 тыщ ходили и еще не были порваны.
А Как пресовать правильно...могу показать только если :)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 2:30
Smalenski думать больше не могу Дима. Моск закипел. ну а если честно, то я как понимаю если их запрессовать до конца - просто не встанет рычаг на место. Поэтому и спросил совета. кстати ты их можешь мне поменять? если да то скинь сообщение в личку?
AndreYGLuk Оригинальные отходили 5 лет!!! Возможно и больше. не менял их с покупки машины.
Ankoor зажимали на подъемнике при этом рычаг был приведен длинным домкратом в исходное положение.
