Текущее время: 15.10.2025 15:38
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 21:44
Добрый день! Имеем следующую ситуацию: Меган 2 1,9 Dci, задняя часть двигателя равномерно по периметру прокладки ГБЦ в масле(осмотр показал, что масло именно оттуда на 100%), при чем явных подтеков нет, нет чистого масла, масло не капает, уровень не на милиметр до замены не ушел. Нужен совет.
- Стоит ли париться по этому поводу или нет(все-таки сухих дизелей на Рено - единицы :))?
- Если заниматься, то что меняется кроме прокладки ГБЦ(ГРМ и ролики заменены 5.000 назад)?
- Дорогостоящий ли процесс замены?
- Если нет, то чем чревато невмешательство в будущем?
- Возможно ли, что течь устранится простым перрежатием головы?
- Каковы возможные причины причины данной течи, кроме некачественной, состарившейся прокладки?
Заранее спасибо за помощь.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 21:59
Может попробовать поджать? По крайней мере прокладка крышки дешевле.
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 12:03
а может просто когда заливал разлилось, у меня брат ездит у него масло после неудачного залива в выемках где свечи уже которую неделю плюхается :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 13:50
KORZHIK, данную причину исключаем.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 14:12
ViperSA, а вымыть мотор и поездить пару тыс км и посмотреть? У меня тож мотор слегка замасленый, но сопливит клапанная крышка. Причем менял ее прокладку - все равно сопливит... Забил и езжу. Уровень от замены до замены тоже не падает почти (ну может пару мм).
Как по мне - то ездить и не париться. Посмотри только, чтоб в ОЖ масло не попадало (не было эмульсии в бачке радиатора), а так, если наружу просачивается - ИМХО ничего сильно страшного, только некрасиво...
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 15:26
Alex Post, мыть не пробовал, думаю стоит. Масло в ОЖ
не идет точно, только наружу. Но ты прав - некрасиво.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:54
Кто что еще подскажет?
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:43
А что тут особо посоветуешь? Самое дешевое - регулярно мыть двигло (например, раз в месяц :mrgreen: ) и не парится. Или заниматься заменой прокладки (и болтов ГБЦ). Причем не факт, что второе лучше, чем первое. Не забывай шоферскую поговорку: "не лезь в мотор, не мешай ему работать". А тут, ИМХО, как раз этот случай :)
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 11:14
Alex Post спасибо за советы.
Clio 1,2 1997
