Текущее время: 29.11.2025 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:45
arbuzz
ну стекла же новые продают, и 110 баксав это новое, а не выпиленное из разбитой машины б.у :) а если стекло новое и все они сделаны из одних и тех же материалов одной фирмы чуть лучше, другой чуть хуже, то почему стоимость должна отличаться?
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:52
во только что глянул на иванко по приколу цены на стекла, мое на р25 как и говорил, потом для интереса на С5 ситроен, вродь как новая довольно машина :) вобщем самое дешевое 110у.е., самое дорогое под 300уе :) в дорогом там еще какието датчики дождя и прочая лабуда, так что ценники примерно одинаковые, если нет наворотов
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 15:57
Я обзвонил все фирмы, что торгуют стеклами в Минске.
Заднего стекла ни у кого не было, да и времени искать тоже.
Оригинал стоит вроде около 500 у.е. (может я ошибаюсь но другого не видел).
Б/у продавали от 100 до 250 (вместе с крышкой).
Safrane 1999г. 2.0 N7Q
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 16:00
vlad Z
с крышкой это хороший вариант, только ее обычно красить нужно :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 16:05
Меня пугали продавцы, что торговали стеклом с крышкой, что приклеить б/у хорошо не получится.
Оказалось никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 16:11
вчера друг в гараже решил фары почистить снежком, мороз был -10 примерно, правда машина относительно долго стояла со включенными, наверное, нагреты были сильно, вобщем оба стекла лопнули сразу же, не вдребезги, но трещины пошли :) на освещение не влияет, но обидно... с ТО проблемы будут..
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 16:22
Из каталога Иванко на Safrane:
7235BGNHZ заднее автостекло, зеленого оттенка, инкапсулированное (с молдингом, установленным на заводе) 1 931 400 р. Под заказ
СообщениеДобавлено: 14.01.2010 23:22
Хотелось бы конечно найти по таким ценам как 100$, но самый реальный вариант - Sekurit от 230$ с установкой :(
Renault Megane II Estate 1.5 dci
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 18:37
vlad Z
а лобовик как на 25-ку :))
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 13:08
Тоже посыпалось заднее стекло при включенном обогреве, когда чистил его от льда :cry: На разборке говорят, что продадут только вместе с лядой за 150$ :( Думаю, может от Москвича 2141 попробовать поставить... они ведь похожи с 21ми реношками...
Renault 21GTS фаза II 1990г.; двиг.- F3N722 1,7i; кузов - хэтч. Symphonie
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 13:29
ratuslen
так оно же у тебя не прямое, а по бокам полукругом изгибается... было бы прямо и квадратом, так из орг стекла вырезать можно, если уж совсем тупо и без подогрева :cool:
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 14:09
А в Москвиче ровное?... Видимо прийдётся брать дверь целиком :(
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 22:08
ratuslen
ну визуально в 2141 вроде как ровное... попробуй пробить по фирмам, что новые устанавливают, в минске думаю реально было бы найти, по цене не скажу, но не меньше сотки баксав :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 23:57
по другим рено-форумам не раз встречал, что от обогрева летят стекла...так что это проблема действительно есть...причем чето заметил, что обычно пишут про меган-2, сценик-2, эспейс-4, лагуна-2....т.е. одного поколения машинки...похоже брачокс стекольный...
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 17.02.2010 0:41
Стекла летят не от обогрева, а от аварийного прошлого машины или нарушения технологии закалки этого самого стекла.
