Текущее время: 29.11.2025 7:18
 Заголовок сообщения: доливка масла
СообщениеДобавлено: 9.03.2005 17:40
в движке залита полусинтетика. нужно долить до уровня. имеется дофига минералки, можно ли доливать в полусинтетику минералку? заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 9.03.2005 18:25
Теоретически можно, но лучше не экспериментировать - можно не угадать. По крайней мере, такого никто из моих знакомых не делал. На крайний случай смени п/с на минералку полностью, если ее девать некуда. Промывать двигатель в этом случае не обязательно - это проверено.
СообщениеДобавлено: 9.03.2005 19:03
Я как-то доливал минералку ЛУКОЙЛ 10w40 в полусинтетику ELF 10w40.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 0:18
можно и долить , но потом слить как нить и потом долить до уровня и поменять фильтр.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 0:40
Приходилось доливать.
Консультировался у Специалистов по маслам (официальных дилеров).
Был дан ответ, что Масла одного производителя и разной вязкости, например 10W40 и 15W30, что соответсвует п/синтетике и миралке, можнодоливать без всяких опасений, т.к. они базируются на одинаковых комплектах присадок.
Теоретически и масла разных производителей можно смешивать, но лучше не далать этого. Хотя все масла и соответствуют стандартам и совместимы, лучше всетаки слить старое и залить полный объём нового.
