Текущее время: 22.07.2026 22:19
 Заголовок сообщения: вопрос по свечам зажигания
СообщениеДобавлено: 18.02.2010 0:26
доброго времени суток любители рено
такой вопрос к вам: при замене свечей на старых свечах заметил некий коричнево-рыжеватый налет на старых свечах
хотелось бы узнать, от чего может быть такой налет. Есть предположение, что это ВВ провода. Я прав? Может кто подскажет?
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:03
По поводу этого налета есть несколько мнений. Первое, что это
негерметичная свеча, и прорывается наружу смесь из цилиндра.
Второе мнение, что это масло нагорает на изоляторе. Есть ещё
мнения, но они второстепенны. Обычно поясок гораздо слабее,
у вас уже клинический случай, очень сильный налет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:14
Aleksey
1
Первое, что это
---- свечи шило...
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 23:57
Свечи, наверное, старые. У меня слегка такой налет появился, но он пальцем стирается. Забил и езжу как и положено им - до 30 тыс.:)) А сколько твои отъездили? Может российский бош, грят ваще гавнище. Я у чела брал бош на пробег в 30 тыс. Обещал, что никапли не россия и прочее чепуха. Чел проверен - у него всегда беру запчасти если на жданы еду.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 0:24
это явление называется - корона- в принципе это норма для авто.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 1:21
всем спасибо за розъясенея :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 1:25
Mr.Fred
Код:
честно не знаю скорее всего больше 30 тыщ
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 10:28
Для хорошо поездившей свечи изолятор (который со стороны камеры сгорания цилиндра) уж больно чистый. Обычно он имеет слегка коричневатый цвет (от ферроценов, добавляемых в бензин). Или ты его почистил пескоструйкой, перед тем, как фотать? Если нет - то свечи явно ходили мало, и эта полоска скорее всего свидетельство их негерметичности. Лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 10:57
Да полюбому, раз человек знает, что давно стоят, то замена не помешает. А некоторые ездят, пока не заглохнет:)
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 11:21
Изолятор чистый, потому что свеча слишком горячая)))
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 12:37
наличие коричневого налета после 30 тыс - почти абсолютная норма.
И налет говорит о том, что пора менять свечи. Они уже на пределе. На газу вообще могут быть пропуски зажигания, хлопки, нестабльный хх, повышенный расход и пр.
Alex Post, Aleksey,
то, что изолятор белый - то же норма. При теперешнем бензине.
Можно купить свечи у официального представителя, свечи будут качественными и исправными, рекомендованными для данного мотора, но после длительной эксплуатации изолятор все равно будет белым.
но мне очень сильно кажется, что двигатель с этими свечами все время работал на газу.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:15
Наличие этого налета может говорить о том, что:
1) Свеча нормальная рабочая
2) Свеча с изолятором, который уже пробивает. Такая свеча нормально работать уже не будет.
Тут надо внимательно посмотреть на "рисунок" этого коричневого налета на изоляторе, тогда все и будет ясно :wink:
Равномерный налет - это норма.
А вот налет на котором четко вырисовываются дорожки - это явный признак того, что изолятор свечи пробивает высоким напряжением.
Думаю так.
Если я не прав, то скажите :wink:
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 1:00
я бы такие поменял, темболее если бы знал, что много прошли.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:28
При цене комплекта в 11 долларов, я бы тоже поменял))
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:37
на купленных у АРС свечках такая фигня уже после 2-х тысяч была :(
Renault Clio RN 1.2.. было
