Текущее время: 30.08.2025 12:43
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 11:56
Говорят что на двигатель F3P Лагуны подходят МКПП от 19-ки с тем же двигателем - правда ли это (может кто ремонтировал или запчасти подбирал) ???
Начинающий лагуновод.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 13:21
подожди а у тя механика сейчас или Автомат - я просто уже забыл ?
и по теме - да индекс коробки тот же.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 13:45
Коробка - механика. На одной СТО говорят, что подходит, на другой говорят что не подходит. Собрался менять свою коробку - не знаю какую искать. От 19ки найти проще
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 17:04
pingvin
а зачем менять ?
может внутрянку перекинуть?
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 17:52
Мастера сказали что 50% запчастей у них на такие коробки есть - а если сломана со вторых 50% ?
Найти отдельную деталь из внутренностей сложно - продают только целиком коробку - вот и подумываю - если попаду во вторые 50% - поменяю коробку целиком, а потом уже буду искать внутренности к снятой.
А если внутренности перекидывать - так это +40 уев за работу. А так сняли, поставили = 60 уев.
СообщениеДобавлено: 10.03.2005 23:28
а чего полез то туда (извини если ты уже писал :oops: ) ?
просто хочется представить объем работки :roll:
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 9:25
Стук в коробке при движении на любой передаче (едешь как на поезде).
Объем работ - мастера сказали по любому на 100 уев. (60 снять-поставить, 40 работа по замене деталей).
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 10:54
Мне на сервисе говорили, что на 1,8 коробки одинаковые...
СообщениеДобавлено: 11.03.2005 22:41
какой стук , типа частотный ?
может не коробка ?
а например балансировка сцепления-маховика-полуоси (на нейтралке есть (при накате).
Гость я пытаюсь это решение из него выдавить
:oops:
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 9:26
На нейтралке стука нет - толька когда даешь нагрузку на двигло через передачу - стук постоянный (1 длинный 2 коротких) - причем стук довольно сильный (похож на стук колес поезда об рельсы)
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 9:35
попробуй поддомкратить одну сторону и запустить на передаче !
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 9:37
а потом другую , это может диференциал , его просто поменяешь и все.
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 10:07
Поддомкрачивал - разгонял до 100 по спидометру - стучит
СообщениеДобавлено: 12.03.2005 16:53
а вторая?
и потом два колеса вверх и крутишь ручками за колесо не включая двигатель.
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 9:31
вторая тож стучит, при выключенном двигателе не стучит
