Текущее время: 17.09.2025 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:03
slizhka писал(а):
SergPU
машина то у меня давно, а плата только пару дней назад накрылась, может как-то протестить её, или части на другую переставить, а если иммо и отключали то лет пять назад походу
Я про то и говорю -ее лучше спецу глянуть.
А если есть возможность, то возьми на разборке и попробуй -заработает, значит проблем в плате.
Повторяю -она НЕ КОДИРОВАНА и взаимозаменяется на точно такую же.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:04
бу вроде за 15 тыр мона взять
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:07
_eagle_
а где найти такую можна? Адреса, явки, пароли
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:16
slizhka, на жданики тебе дорога
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:29
_eagle_
думаешь у быушников будет такая?
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 21:30
_eagle_
SergPU
спасибо вам за советы если чего я опять к вам обращусь, проблемы у неё уже только прибывают))
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 13:03
Может не сюда, но извиняйте! При закрытии машины не гаснет салонный свет. Раньше выхожу из машинки, водительский свет горит, нажимаю на ключик(закрываю машину), свет гаснет сразу. Сейчас закрываю-свет горит. Но потом гаснет минут через 10. Что это может быть?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 13:08
nicks
а в каком положении щас выключатель плафонного света?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 13:18
Ну не обижай! Выключен конечно.
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 13:25
nicks, выключатель салонного света имеет 3 положения включен, выключен и среднее положение. При закрытии родным ключом первое положение будет постоянно гореть, второе как не горело так гореть не будет. и в среднем положении должно гаснуть при закрытии дверей сразу или плавно(если включена и есть таккая функцыя в ЦЭКБС), при закрытии с ключа должна гаснуть сразу. Если такого не происходит виной тому или сам ЦЭКБС или програмная настройка
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 13:28
nicks
Тогда концевики смотри.
А выключает через 10 мин свет электроника- что б аккумулятор не сел :wink:
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 14:51
SergPU, верно говориш, скорее всего концевики дверей, кроме задней(там тока на плафон багажника подключен).
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 15:04
Сам склоняюсь к концевикам. У меня в плафоне три положения:свет над водителем, среднее-включает свет при открытии дверей, и свет для штурмана. Затухала раньше плавно.
Кто знает как добраться к концевикам?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 15:43
nicks, так они ж торчат просто акуратно подковыриваеш и достаеш
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 18:58
Тут возник вопрос. Если не работает концевик, то должна гореть сигнальная лампа, что не закрыты двери. А она же тухнет зараза. Какие ещё есть предложения?
