Текущее время: 21.07.2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 10:39
SergPU
В любой коробке, в любом пакете фрикционов идеал зазора 0.1 мм на пару трения, т.е. если фр. дисков 5 штук - зазор в идеале 1.0 мм.
11. Посмотри какого цвета были эти две шайбы. Такие же и ложи, если не менялись муфты Е1 и Е2.
8. Я никогда не регулировал, т.к. величина очень незначительная, оставлял по родному.
9. Поищи регулировочные кольца у коробочников ( толщина от 0.8 до 4 мм).
10. Упорно-нажимные диски имеют разную толщину от 3.0 до 3.75 мм. Подбирай.
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 11:23
alex626lx
Спасибо.
В описании VAG данные весьма противоречивые, но общий зазор пакетов указан более 1мм (1,2-1,5)
Муфта E2 менялась.
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 9:38
На первой фотке виден радиатор охлаждения АКПП AD4 - он привинчен к АКПП двумя хитрыми полыми болтами - по ним жидкость через радиатор бежит. Так вот при установке этого радиатора после его чистки, переусердствовал с зажатием этих болтов - один лопнул. Стоял на месте - включл первую передачу - газ - машина ревет и стоит на месте. Оказалось болт лопнул и жидкость вся вышла из АКПП через это отверстие.
Вопрос - подскажите где найти-то этот болт, у нас на разборках нигде нет??????? может в магазинах каких в Минске????
И насколько чреват выход жидкости??? Газовал от силы сек 20-30, с места вообще не тронулся. Если залью обратно, поедет????
И что все-же лучше залить - третий или второй декстрон???? Цвет моей вылившейся жидкости - красный, естественно немного грязноватый.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 9:53
storojkov
7701 035 049 номер болта -в exist от 15$
Поспрашай на разборках.
Вот радиатор и болты
PS Поделись как ты его мыл и насколько свободно он должен воду пропускать?
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 11:20
SergPU писал(а):
storojkov
Я тут спрашивал - и чистил как и советовали: проволокой, лимонкой, + жидкость от ржавчины заливал (сутки мыл) - в итоге конечно не 100% пропускаемость, но ОЖ идет через него. Вот только болт сломал.
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 12:57
SergPU писал(а):
storojkov
На автопромсервисе мне сказали другой номер болта???
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 13:10
storojkov
Виноват -номер смотрел в каталоге на Clio :oops: , не думал что болты разные стоят :roll: .
На Лагуну 7701 039 884 и ценник от 30$ :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 13:39
SergPU писал(а):
storojkov
вот-вот... 100.000 болтик ;(
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 16:15
SergPU писал(а):
storojkov
Посмотри, пожалуйста, болт от R19 с АКПП AD4 такой же как и в Лагуне с АКПП AD4 ???????? по номеру.
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 16:19
storojkov
на 19 болты как и на Клио -7701 035 049
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 16:22
вот, блин, мусью-французы, гады........ ;-) а коробка-то одна у них AD4.
только в лагуне такие??? а в мегане не посмотришь???
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 16:35
storojkov
на Мегане 7701 041 119 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 16:39
SergPU писал(а):
storojkov
а от Лагуны к чему-нибудь подходит???? или только на Лагуну идет?
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 17:47
storojkov
Без понятия -у меня только номера.
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 17:06
SergPU писал(а):
storojkov
Слава белорусским токарям - 10.000 болтик получился. Брат близнец французу, даже метал такой же.
