Текущее время: 3.11.2025 11:01
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 11:58
Сегодня моросил мерзопакостный дождик, ничего не предвещало беды.
Дворник, включенный во время движения, так и не переключился на низший режим работы. Опыты проводились несколько раз. Результат тот же . Были включены габариты и передние противотуманки. Возможно предполагаю, что мозги считают, что если вкл. противотуманки, то видимость плохая и соотв. не переводят дворники на низший режим.
Как обычно хорошая мысля проверить при выкл. габаритах пришла, когда приплыл уже на работу.
До вечера потерплю, но интересно - это нормально или начинаются так проблемы с электроникой Л2, о чем говорят многие
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 20:33
всем форумчаном Здравствуйте! купил недавно Scenic 98 г.в. все вроде ничего но дворники после какого то времени работы начинают работать "как захотят" :( (в 1-ом положении могут работать очень долго (дожны с определенным периодом), выключаешь - они работают)... смотрели "спецы" сказали что надо менять блок БСУ - нашел б\у поставил результат 0:( Может в 98г ставили уже какой датчик дождя, может в нем проблема?????? помогите чем могите:)
Scenic 2002 1,9 dci 75/кВт
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 22:37
такая же проблема дворники живут своей жизнью уже 2 года, что с ними делать???
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 23:08
!!! ВСЯ ПРОБЛЕМА В МОТОРРЕДУКТОРЕ!!! надо его смотреть
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 9:56
это тот, что двигатель, который дворниками туда-сюда ворочиит?
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 10:32
открути двигатель с трапеции дворников,там увидишь будет круглая крышечка с контактными пластинами внутри на трех защелках
сняв крышку я удалил немного смазки потому что ее там было много,но только не всю
немного подогнул сами контакты и все стало нормально
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 11:12
огромное человеческое спасибо, потеплеет буду пробовать :xlopat:
СообщениеДобавлено: 1.03.2010 15:54
+1 Описывал я эту проблему уже. юзайте поиск. Как сказал товарищ именно так и надо делать. вся проблема в контактах. Себе делал так же два года незнаю что за проблема.
