Текущее время: 29.11.2025 20:19
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 11:09
Только что началось...
Собственно щелчок металлического оттенка.
Раздается 1 раз при 1 торможении, при плавном торможении как правило отсутствует, но может раздастся перед самой остановкой.
По звуку толи от правого переднего колеса, толи под днищем...
рс месяц назад менял торм диски и колодки.
На что похоже?
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 11:56
Перед самой остановкой машина клюет носом, тормозные колодки прижимаются к скобам в одну сторону, затем машина выравнивается, колодки прижимаются в обратную сторону. На это и похоже. И возможно, какие-то болты на суппорте плохо затянуты месяц назад.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 12:24
На что похоже?
На АБС.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 12:27
сайлентблоки
шаровые
ехай подвеску проверяй
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 12:43
Похоже было, когда подклинивали колодки в суппортах.(Но не суппорта, а именно сами колодки очень тяжело двигались в суппорте) Они и щелкали при трогании или при торможении!
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 12:53
Разобрать понятно надо, сегодня займусь. Крайне отрицательно заинтриговал ответ про АБС - это че там в районе колеса или под днищем бздэнькать может?
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 12:54
кадата была такая штука на 19-ке, стучок и непонятно откуда.. долго вызывал у меня зубную боль. оказалось- игольчатый подшипник в задней балке.............
:mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 12:55
проверь, чтобы колодки свободно двигались в суппортах, а то из-за всякого г попадающего на суппорта с дороги, они становятся иногда практически колом и очень плохо отходят и прилегают!
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 13:09
IK, попробуй потести резкое торможение на асфальте и на снежку/лёдике.
СообщениеДобавлено: 4.03.2010 20:12
Была такая фигня на Сценике - шелчки при трогании, торможении. Смотрели подвеску несколько раз, все ок. Оказалось, что видимо от времени или от дорог открутился немного подрамник. Вылечилось простым зажатием болтов.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 21:52
Подвеску надо смотреть если щелкает.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 12:04
Всем пасиб, звук самоустранился, но вот что интересно - почти сразу после появления щелчков появился гул сзади при накате на нейтралке. Ступичный подумал я, но через 2 дня он самоустранился вместе со щелчками *нервный смех в зале*
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 9:46
Саморемонтирующаяся машина? Ну наконец-то она появилась! :xlopat:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 9:58
А с бензиновым двигателем бывает?
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 10:13
петросяны, блин :cool:
