Текущее время: 29.11.2025 7:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 16:09
VoDA
Попрокачивать, особенно в верхнем и нижнем положениях. Чтоб не люфтили.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 16:26
Ясно в общем-то как и все.
Renault Megane hatchback 1996 г.в. 1,6e (K7M 702) RT красная - продан
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 16:43
VoDA
А что совсем аммо сдохли?
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 16:59
Да вообще нажать сверху не могу. Задние.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 18:14
VoDA
в смысле не можешь?
я, например, на передние ещё как могу нажать... только тяжело потом колебания затушить :mrgreen: (ну это образно)
так если, я правильно понял, хорошие должны туго нажиматься и поднимаясь вверх, машина не сделает ни одного качка. а если всё плохо, то всё наоборот.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 8:58
Dmitry R19
Ну вот никак - и все. Они уже точно не "хорошие", т.к. видны подтеки масла, да ездим на машине 4-ый год. После того как хотел их снять (так и не снял, открутил только нижний болт, верхний там не 6-ти гранный - ключа нет) попробовал понажимать - туго входит, но если "на рычаг" и быстро, то чвякает. В общем хана. Кстати, стоят KYB.
Люди, подскажите, хорошего мастера по восстановлению амортизаторов - говорят хватает на тысяч 40.
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 0:22
Доброго всем времени суток.
Короче поставил сзади на авто новые sachs, но не проехав и 30км услышал посторонний звук сзади - при движении кузова вниз появляется звук как от трения резины по металлу (отчетливо слышащийся в салоне и сильно нервирующий). Ребята, которые ставили, глянули - звук от правого амортизатора, побрызгали вд-шкой, не помогло. С/б балки целые. Было ли у кого такое и что с этим делать - притрется или все-таки дефект амортизатора. Авто - меган сценик.
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 10:55
Смотрите аммо, может дефектные. А может опора аммо накрывается? и по правилам ли аммо поставили?
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 11:54
Аммо поставили как положено, с прокачкой.
До замены звуков кроме как постукивание левого не было......
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 12:27
Главное, чтобы при установке сильно штоки аммо не крутили при закручивании верхней гайки, а то портятся резинки внутри аммо!
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 13:08
Ankoor
Сомневаюсь, как это началось, на сто еще раз все болты отпустили/зажали болты - и результата нет....
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 13:14
Да нет я имею ввиду, что некоторые зажимая гайку и устанавливая аммо не фиксируют ключем шток, чтобы он не вращался, и от этого при сильном прокручивании штока при установке. можно повредить резинки внутри аммо. Но скорее всего аммо дефектный, лучше снять и руками покачать и послушать - это аммо шуршин или нет!
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 13:17
Ankoor
То что аммо - 99%, простохотелось бы думать что притерется.
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 16:01
Если уже сначала, аммо шаркает, значит или масло вытекало, или брак резинок клапанов. не должны они шаркать новые. Если цепляют резинки у новых то лучше поменять, а то себе дороже выйдет!
СообщениеДобавлено: 5.03.2010 22:16
Ankoor, да, завтра буду снимать и после праздников повезу сначала на экспертизу к продавцу, необходимые документы уже есть. Хорошо хоть старые остались, будет что поставить на время.
О результатах обязательно отпишусь.
