Текущее время: 22.07.2026 18:49
 Заголовок сообщения: Диоды
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 0:56
прошу прощения за оффтоп,но не знаю у кого спросить:какие диоды из отечественных ставятся на сигнализацию,для управления поворотниками.сигналка SUN-1 раньше выход был на габариты,но не удобно: откроешь дверь-габариты мигают,заделал через диоды на поворотники-всё нормально,но диоды греются,из меня радиолюбитель никудышный,вот и решил спросить грамотных людей
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 10:30
Не совсем понял что и куда. Используй диоды Шоттки типа КДШ29XX. Опись здесь. Купить можно в ИнтегралТоргСервис. Звонить на 212-94-32.
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 14:11
Диоды ставятся для развязки левых - правых поворотников (чтоб при включении поворота моргала только одна сторона, а от сигнализации - обе). По напряжению подойдут любые. По току: мощность ламп перед + зад + бок = 21+21+10?=51 Вт делим на 12 вольт = 4,25 А, округляем в большую сторону 5А Итог на ток более 5 А (КД212, КД2998, кд2999 или любые аналогичные), успехов.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 15:27
Классная математика, только неполная. 5 ампер, 5 ампер. А кто на напряжение между электродами диода будет умножать, да бы с рассеиваемой мощностью на диоде определиться? ДЯТЕЛ, чтоли? 3ВТ мощность - греться будет любой. Поэтому и предлагаю КДШ29XX потому, что из-за конструктивных особенностей его к кузову авто через изолятор можно установить.
............(корректировка РусланД)
СообщениеДобавлено: 14.03.2005 18:18
Да, то что у авто две стороны левая и правая - забыл :roll: да и каждая сторона через свой диод подключается. Ну а про нагрев- если градусов до 50-70 - можно не беспокоится и не принимать никаких мер. Режим работы - повторно кратковременный, по току перегрузки нет, максимально допустимая температура перехода - 150 а корпуса 125 гр. Цельсия (по справочнику). Если диоды за время моргания нагреваются сильнее чем 70 гр., надо дополнительный радиатор для их охлаждения. Падение напряжение на обычном силовом диоде 1 В (10А), на диоде шотки - 0.35 - 0.45 В, ток через 1 диод около 5 А мощность 5 и 1.5 - 2.5 Вт соответственно.
Итог, что есть в зоне досягаемости, на ток не менее 5 А то и ставить. С точки зрения удобства у КДШ.... есть варианты сдвоенных диодов (общий анод или катод), что несомненно удобно.
Да, а какие диоды поставили Вы? проще ответить годятся или нет.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 19.03.2005 13:05
спасибо всем за ответы :xlopat:
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
