Текущее время: 29.11.2025 1:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 14:53
Короче снял оба амммо, и у обоих где-то на 3/4 хода появляется звук трущейся резины. Теперь возник еще один вовпрос - заменить на такие же SACHS (подозрительно, что сразу у двух аммо дефект) или взять другого производителя, тогда какие аммо нормально зарекомендовали себя на меган сценик?
Renault 19 1.7 F3N -->Renault Megane Scenic 2.0 F3R-->Toyota Verso 1.6
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 21:38
Я покупал kayaba - мен понравились и по цене и по качеству!
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 22:06
Я тоже склоняюсь к kayabe, тем более что и на сто их предлагали, так как на сценике они не стучат - аммо стоят совсем не вертикально. А по цене практически одинаково. Короче жду вторника...
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 17:17
Короче история только начинается.
Привожу текст "ОФИЦИАЛЬНОГО" заключения официального поставщика SACHS, у которого купленны аммо:
Больше всего порожает "официоз" данного заключения экспертной комиссии - бланк никак не фирменный, соотв нет реквизитов, нет печати, нет ответственного/исполнителя, короче никакой контактной инфы. Вот какая она, гарантия, на деле. Про маслянный туман на корпусе амортизатора я вообще не понял, так как не нашел его, ну максимум следы промасленных перчаток. Характерный след (повреждение) нижней втулки - да, наблюдается не совсем перпендикулярное положение оси втулки относительно оси аммо (2-3градуса), но причина то явно не в этом. И указанных повышенных люфтов в подвеске нет, претензия была на скрипящий звук, Короче стандартная заготовка ответа на претензию. Как говорится я про Фому, а мне про Ерему.
История пока не окончена...
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 21:15
VADik да что там говорить, если они даже безграмотные, везде слово аммортизатор написано с одной М . Походу просто хотят они отбиться. Попробуй попроси у них официальную бумагу(на бланке с печатью), и припугни насчет независимой экспертизы и жалобы в защиту потребительских прав.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 22:16
Амортизатор пишется с одной "М" и никак иначе. Кто-то умный додумался тему у нас на форуме с двумя "М" назвать.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 22:24
Aleksey
виноват исправлюсь :oops: :oops: :oops:
Очень стыдно :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 22:43
Ну слово такое, я сам раньше не знал, как правильно. А вот заключение выше действительно обычная "отмазка".
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 21:52
Короче история окончена.
Продавец вернул деньги за амортизаторы, а также выплачена компенсация за услуги СТО по замене амортизаторов.
Аргументом послужило упоминание отдельных выдержек из закона о защите прав потребителей и изъявление желания сделать запись в книге жалоб о нарушении правил розничной торговли и о выданном неадекватном заключении неизвестно кого с приложением вышеуказанной бумажки.
Так что можно сказать разошлись полюбовно, но неприятный осадок остался.
Желаю никому не попадать в такие ситуации.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 10:15
поставил себе на зад KYB пока полет нормальный
кстати когда снимал старые на них блы маркировка RENAULT AR KYB
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:08
а у меня на старых de carbon
 Заголовок сообщения: Re: Амортизаторы
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 20:57
Подскажите, Лагуна 2, надо заменить два задних и один передний амортизатор, начну пока с задних. Что брать? Газ-масло, газ, масло? Хотелось бы не очень дорого, но и не на 6000 км пробега.
Может ли из за нерабочих амортизаторов немного кидать машину из стороны в сторону на неровностях, попадании в углубление люка?
Лагуна 2, 1.9 dCi, 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 16:30
Тоже после смены зимней резины на летнюю начала посещать мысль о замене амортизаторов (особенно при прохождении поворотов на неровной дороге). Вчера немного спустило переднее колесо. Заехал на шиномонтаж проверил давление в колесах. Давление было 2,7. Сделали нормальное давление 2,2. Амортизаторы менять не надо :)
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 18:10
2.2 маловато. Сейчас у меня 2.4 и то колеса выглядят мягкими, думаю до 2.6 довести. Профиль какой?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 23:33
Профиль 185*65 R16 если не ошибаюсь и 2,7 это реально много 2,2 нормальное давление.
