Текущее время: 29.11.2025 11:56
 Заголовок сообщения: 1.9 dci поджирает масло
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 15:39
Сценик 2 2004 года
Пробег 180 000. После месяца эксплуатации - появилась наконец статистика. Моторчик подкушивает масло. Залита синтетика Elf 5W40. Выхлоп - идеальный на всех оборотах. На холодную в мороз - немного парит белым. Прогревается - выхлоп исчезает. Если погазовать без нагрузки - то может быть чутка выброс черного на максимальных.
В - 25 заводился с полоборота.
Был на CLIPe у Смоленского. Турбинка выдает давление как пологается.
Кушает где то грамм 300 на 1000 км.
Блин - расход масла - мой пунктик. Не сильно жалко денег доливать, просто хочется оставить машинку на пару лет (в связи с планами нашей таможни). И просто будет действовать на нервы.
Поэтому есть желание разобраться и исправить.
Высказывайте плиз предположения.
СообщениеДобавлено: 6.03.2010 19:30
Многовато конечно для того чтобы списать естественный расход масла на турбину.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:11
Согласен.
Так вот и посоветуйте, с чего начать рыть, куда обращаться?
Турбину сперва смотреть, или колпачки? Что по признакам подходит лучше?
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:20
Так может стиль езды такой, что масло ест?
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:24
Aleksey
ну как это так... в таких количествах... не прикалывайся...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 12:36
Похоже на турбину, но не дымит же.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 13:53
Честно - не дымит, даже если придраться, а это я умею.. Wink
Когда закрались подозрения на уход масла - сменил стиль вождения со спокойного - на очень спокойный. Более 3000 не кручу. Первый Cценик при более агрессивном стиле вождения - умница - не кушает ничего...
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:31
Ну не прикалываюсь, я когда покручу за 5000, сразу масло ест, или
по трассе пройтись на 140-150 с загрузкой, сразу масла меньше станет.
В режиме спокойного города расход масла ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.
СообщениеДобавлено: 7.03.2010 14:59
У меня в Сценик dti до 1л от замены до замены, а вот в мегане dci даже при агрессивном стиле езды без долива между заменами.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 11:04
А может турбина пропускать масло и оно скапливается где то в низжей точке впускного тракта, например в интеркулере. Потому и не дымит. И в один прекрасный момент оно просто перекроет все сечение впуска и турбина просто загонит его в камеры. Или такое не возможно? Наверно всеже какието капли с воздухом попадали бы все же и поддымливал движок.
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 11:23
Возможно и такое, почитайтут
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 11:57
Дима, а почему в этом случаи идет в разнос двигатель и не реагирует на педальку?
Я был у тебя на клипе, ты сказал что давление наддува в норме. Я так понимаю возможное масло в интеркулере и нормальное давление - вещи совместимые?
Так может такое быть, что турбина масло гонит, а выхлоп чистый?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 12:22
Идет в разнос, потому как начинает работать на масле, чем больше повышаются обороты, тем больше захватывает масла и процесс идет по нарастающей. Кнопкой старт/стоп ты просто не заглушишь авто. Надо глушить передачей и тормозом
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 18:31
Появилась еще информация.
Заметил что когда паркуюсь около офиса на пригорке, сильно задрав нос авто вверх, то при заводке - первых 5-6 секунд - СИЛЬНЫЙ сизый дым. потом резко пропадает и газуй - не газуй - ничего нет. Все прозрачно.
Может всеже колпачки? Но почему тогда именно после парковки носом к верху?
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 18:39
Smalenski
кнопкой старт стоп не заглушишь - пихаем носки трусы и прочую штука в воздухан и пресуем руками.
