Текущее время: 4.11.2025 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 14:08
asanalieva
Скачай ссылку -стр.46-47
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 14:32
SergPU, спасибо читал такое, там и написано что эти два реле (REL 9 и REL 10) в блоке который я сфоткал, но их там нету!!
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 14:39
нужно здесь найти REL 9 и REL 10
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 14:51
asanalieva
Даа -косяк какой то в техноте.
Мало того маркировку не разглядишь, так реле неизвестно где.
А может они под этой крышкой -в плату впаяны?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 16:00
asanalieva, какой год авто у тебя и месяц?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 16:05
Laguna II, на всех деталях 12-ый месяц 20-тые числа 2000г.
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 16:36
...короче нет такого реле снаружи(даже в перечне элементов оборудования)...оно скроее всего находится внутри комутационного блока салона, ибо как он напрямую управляет мотором омывателя. Скрорее всего внутри под самими реле поперегорали дорожки или поокислялись, как грится вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 18:31
Проблему решил заменой коммутационного блока, правда блок оказался немного другой, в некоторых местах количество контактов отличается, видимо это какие-то дополнительные функции которых у меня нет(круиз, нави, подогрев сидений и т.д.) проверил у себя, все функции работают.
Большое спасибо Smalenski, SergPU, _eagle_, а также Моисей, Phoner, gizmo1000 !!!!
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 18:34
asanalieva
Так судя по предыдущей фотке -ты блок таки разобрал.
Внутри релюшек тоже нет?
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 18:38
Если перевернуть плату, там еще три такие ж черные, они впаяны в плату, не достаются
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 18:41
asanalieva
Нее -спаячь картинку -снаружи блок безобиднее кажется :mrgreen:
ЗЫ но одна релюшка там все же есть :xlopat:
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 18:59
С другой стороны еще 4 релюшки (по памяти)
