Текущее время: 8.11.2025 4:09
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 17:31
malsas писал(а):
Явген, жаль нет шагомера, так крюк промерил бы....
А если посчитать количество витков на единицу длины??? :wink:
СообщениеДобавлено: 5.01.2010 22:35
Явген
Приведенный выше чертеж крюка со всеми размерами мне делал токарь для л1ф2 снимая размеры с натуры. Если есть сомнения подбери подходящий болт с шагом 1,5 и 2 и примерь. Но хочу сразу заметить, что резьба со временем забивается и я проходил ее дополнительно метчиком. Удачи.
Лагуна 1Ph2, 1,9dТi, 1998 синяя ночь-продана
Лагуна 3Ph2, 1,5dТi, 2011 серый "затмение"
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:42
Народ проблема та же нужны размеры буксировочного крюка на Clio 2 2000 года. Если кто то знает отзовитесь. Учитывая приведённый в теме чертёж интересует только шаг резьбы.
Анатолий
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 17:36
Явген писал(а):
так какой всетаки шаг резьбы в л1ф1: 2 или 1.5 ?
Конкретно у меня: М16х2.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 15:53
Есть два крюка на первую Лагуну и один крюк на Лагуну 2..
5749288 мтс
СообщениеДобавлено: 4.02.2010 17:31
Всем спасибо. отец на заводе сделал крюк. Сняли размеры на глаз подошел с диаметром 18мм (вроде), тока длинный сильно получился, нужно обрезать. Если интересно могу снять точные размеры и выложить!!!!
Уставший лагуновод
Renault Laguna 1.9 DCI 2001 г.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 0:04
у меня на лагуне 2 не было крюка.плюс еще в отверстии под крюк был подогнут край.на СТО оказался токарь.мне расточили вход в отверстие,прогнали мечиком резьбу,токарь снял размеры и выточил болванку,нарезал на ней резьбу,сварщик приварил к ней крюк.а в это время слесарь менял мне тормозной шланг.за все(с заменой шланга) взяли 75000руб.кому нужны координаты станции пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 0:28
дружище, ты не в том месте СТО свое пиаришь...
 Заголовок сообщения: Re: Буксировочный крюк
СообщениеДобавлено: 8.05.2012 10:54
Привет!
Сегодня пришлось тянуть товарища до заправки. Крюк не завернулся - съело резьбу за зиму :( Пришлось просто пропустить трос в отверстие :)
Вопрос: кто как решал сию проблему?
Вариант 1. Нарезать резьбу под крюк Лагуны-2 (вроде у них диаметр больше). Но тогда и спереди тоже делать, да и крюк не бюджетный нефига.
Еще варианты подскажете?
P.S. Продать машину не предлагать :D
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 4:43
Zmiterr писал(а):
Народ, вот еще нашел в нете, вроде на Л2, кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
На лагуну2 диаметр резьбы гораздо больше. Шаг 2,5мм, а диаметр пибо 20 либо 22, точно не помню.
Лагуна F3R2.0 J728
