Текущее время: 16.09.2025 12:16
 Заголовок сообщения: Снятие и промывка интеркулера.
СообщениеДобавлено: 8.03.2010 11:26
Значит была след проблема. Мотор подхватив масла из интеркулера пошел на взлет, удалось экстренно его заглушить. Причина наполнения маслом интеркулера - смерть турбины.
Процесс будет сборки, разборка аналогична.
1 Общий вид. Интеркулер стоит между радиатором кондея и радиатором СО
2 Сам интеркулер и масло в нем . Вылилось примерно 0,4 литра.
3 Оттягивая радиатор кондея в сторону вставляем интеркулер между двумя радиаторами и одеваем его на проушины радиатора СО
4 Защелкиваем фиксаторы
5 Одеваем на интеркулер радиатор кондея и опять же защелкиваем фиксаторы
6 Одеваем патрубки на итеркулер и затягиваем хомуты
7 Устанавливаем рамку под фары, 9 болтов . Два сверху по краям, два по торцам снизу и один по центру. Защелкиваем в соотв отв. жгут проводки.
8 Подключаем фары и устанавливаем их на место (по три болта на фаре)
9 Ставим бампер
10 Ставим защиту.
Данный отчет не является техпроцессом для данного ремонта.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 11:25
Smalenski
А чем всетаки промыть, бензин, вода , дистопливо или есть какието специальные житкости.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 11:32
2 Smalenski.
Дима, а не снимая, на месте промыть реально? Патрубки огромные, может слить масло, высосать грушей через нижний то, что ниже патрубка. Потом как нибудь заткнуть нижний, залить чего (соляры, видимо), дать постоять, слить. А через нижний патрубок, опять же, высосать грушей остатки. А то уж больно много разбирать надо. :(
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 11:40
Phoner, масло фейри хорошшо отмывает....но оно хорошо и люминий кислит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 8:20
Phoner
Не думаю, долго бензином вымывал, пока он не стал вылиаться более менее светлый.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие и промывка интеркулера.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:17
Дим.. я думаю надо меня подрядить на это дело: помниццо бачек омывателя я до первозданной читоты отфигачил тока в путь ;)
Вопрос в ценен :wink: :wink: :wink:
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
