Текущее время: 19.06.2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 19:17
nicks
как вариант -для индикации на панели и для освещения стоят два концевика.
У меня на Клио концевики в кузове работают на свет, а концевик в замке двери -на ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 9.03.2010 22:12
Сейчас закрываю-свет горит. Но потом гаснет минут через 10. Что это может быть?
Ну может не через 10, а через минуту-две?. Так это нормально. Я закрываю машину, отхожу , затем свет плавно гаснет.
Если не так, то надо смотреть коммутационник, походу он сигналы о закрытых дверях получает, а выключением освещения салона почему-то не управляет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 10:54
1doma
Нет, 2 минутами там и не пахнет. Может есть конкретные идеи куда лезть, куда смотреть.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 11.03.2010 0:12
Коммутационный блок.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 21:45
Было бы неплохо, если бы ты подсказал где он находится и что проверить, посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12.03.2010 23:14
Я думал Вы знаете.. Где всегда, слева под панелью за щитком предохранителей. Поищите по форуму, где-то есть схемы сценика.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 15:36
проблема такая же как у slizhka.
иммо был отключен мною(машинка просто не захотела заводится ) год назад, ща хотел все восстановить.
снял платку возле плафона и..... был в шоке(фото ща скину)
писалось что можно приобрести данную плату на жданах или на разборе, привязать ключи и все гуд!!!
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:06
помеченный стрелочкой чип или хз. что енто отпаян.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:08
gringrei
енто електролитичны кандер :ustav:
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 16:30
на спирт и детали больше отдаш....бу от 15 тыр стоит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 17:02
не особо умен в названиях!!!
но я так понимаю если я этот КАНДЕР приобрету б\у то все будет гуд(ключики привязать только)??????
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 17:58
gringrei, таакой канлер новый стоит около 1000руб, но не факт что у тебя остальныя элементы целыя после заливки водой. Часто выгорают транзиторы(от 50 руб штука)
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 1:56
спс.
короче надо ехать на жданы искать б\у плату(кандер) да и все тут.
куплю сделаю ---- отпишусь (через недельку)
всем спасибо!!!!!!!!! RenaultClub [/quote]
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 8:29
Очень сомневаюсь, что кондер решит проблему, по бокам стоят трех ногие маленькие транзисторы их тоже внимательно смотри, чаще отгнивают на ни контакты.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 15:49
перестал работать ИК ключ Laguna-I 96 г., упал, отвалился на плате ключа черненький элемент рядом с микросхемой...
отсюда кучка вопросов
1. Можно ли привязать такой-же ключ от другой машины ? код иммо знаю.
2. Где можно отключить иммо и поставить обычную открывалку дверей с брелока ?
на второй вопрос можно в личку
