Текущее время: 29.11.2025 20:07
 Заголовок сообщения: Удар сзади - не могу завести?????
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 20:15
Коллеги, подскажите!
Лагуна-2, дизел 2,2
Догнала меня БМВ и так нормально догнала :-((((((
После всех гаевых формальностей поехал домой своим ходом, перед самой стоянкой прыгнул на полицейском и наглухо заглох!!!
Утром выяснил, что не качает топливо насос в баке. Сказали что в моей ситуации(удар сзади) такое происходит и это сделано для отсечки подачи топлива, если повреждены топливопроводы.
Кто знает как снять эту блокировку?
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 20:23
Нажать на кнопку под капотом надо, обычно красного цвета она.
ден 24
Поищи вот такую кнопку
скорее всего в моторном отсеке и нажми ее.
СообщениеДобавлено: 14.03.2010 21:16
Спасибо за быструю реакцию!
Даже очень удивидся!
На сто тоже про эту кнопку сказали, но ни я, ни сотрудники сто ее не нашли......
Я на подъемник на сто на кольцова 48 гонял(точнее затянул), чтоб оценщипи повторное не назначали.
А где территориально под капотом она должна быть?
Видел какую-то заглушенную фишку и все....
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 0:16
У 2.2 не знаю где она стоит. Ищи ближе к переборке моторного отсека, либо углы переборки и крыльев. Может стоять выше переборки, под решеткой дворников.
Как вариант в ногах водитель еще могли спрятать, но это маловероятно.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 0:23
в той лагуне кнопки нет.
А ее функцию выполняет ЭБУ подушек безопасности.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 0:53
ЮМБР, должна быть , не подкалывай человека....2,2 дци матор груши нету, знач стоит насос низкого давления и кнопка в моторном отсеке будет(хотя бывают комбинации с грушей и кнопки ентой не предусматривается)
хотя думаю что дело не в етой кнопке, ибо как незавелся бы он после удара :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 1:43
_eagle_, де ж подколы то????
у тя скока ПБ в лагуне??? А кнопка есь???
А тех ноты почитай, французы кнопку убрали, а ее функцию в ЭБУ ПБ перенесли.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 8:40
Кнопки нет, думаю насос помер. Как ведет себя лампа иммо и свечей накаливания?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 9:10
а не могёт кнопка аварийного отключения топливного насоса как у некоторых немцев на корме под пластиком стоять?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 9:19
не могет. Это не немец.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 9:31
ЮМБР, замечено что кнопка стоит там где есть подкачивающий насос, а ЭБУ ПБ к заводке не имеют никакого дела
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 9:34
_eagle_, не к заводке, а к отключению топливного насоса при краш-тесте.
Если не ошибаюсь, у тебя в лагуне 4 ПБ. Так вот, кнопки у тебя нет, а функцию(отключение топливного насоса) ее в случае столкновения выполнит ЭБУ ПБ.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 14:33
_eagle_, кончай спорить. Нет во второй Лагуне этой кнопки.
ЮМБР прав.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 16:58
ЮМБР, :mrgreen: я щас умру....а что тогда делает ета кнопка у меня под капотом?
Phoner, и ты про ету песню, есть и видел их нераз
ешо раз скажу если есть груша для подкачки то етой кнопки не найдете, где стоит насос для нагнетания(в баке, на лонжероне) там стоять будет ета кнопка
