Текущее время: 29.11.2025 2:31
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:25
Ясно, то есть надо старую снять и с ней на авторынок??? Или там какая то особая трубка, или даже от ВАЗа подходит? Извиняюсь за количество вопросов :roll:
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:28
В exist ценники на трубки космические.
Обычно на авторынках при тебе сделают на заказ любую струбку из меди с нужными штуцерами. У нас порядок цены около 10-20уе(зависит от длины)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:32
Ок, спасибо за советы... Завтра поеду искать течь и способ борьбы :) :) Потом отпишу :)
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:35
Чего ее искать -посади кого за руль и пусть педать тормоза жмет, а сам под авто смотри откуда течет.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 16:22
190990
блин, ну ты тюлень :)) для начала попробуй открутить и трубку и штуцер, может действительно все пообломаешь и проще будет купить еще и цилиндрик новый, а вообще береш нитку какую-нибудь и по трубке все изгибы отмеряешь, потом линейкой эту нитку, а потом идешь или на рынок или на некрасова и покупаешь, на рынке просто могут сделать любой длинны, а на некрасова обычно висят готовые по типу 0,5м, 1м, и т.д. :) и смари, чтобы штучера на трубке те, что надо были (для этого и желательно идти со старой, особенно , если ты в размерах не фурычишь)
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 16:23
190990
по ценам, кстати, метр трубки будет стоить где-то 15 тыс бел рублей, а если резиновый шланжик, то около 10 у.е.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 19:15
KORZHIK
От тюленя слышу :D :D :D :D Так то оно так :) :) :) Спасибо конечно за совет, именно так и сделаю :D :D Кроме пожалуй Сходить на некрасова.... Мне от Казани до Минска ехать прилично :) :) Я ж не ваш... я ж далеко :( :(
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 19:52
190990
:mrgreen: внимательность - мой конек :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: задние тормоза R19
СообщениеДобавлено: 24.07.2010 22:35
Ну и чем кончилась эпопея?
Сегодня менал колодки задние, по виду ссаду тормоза - как у топикстартера (похожие по конструкции). 2 поршенька с каждой стороны по под замену - под пыльниками тормозуха. Понимаю что поршни торморных цилиндров не продаются по отдельности - они ж зеркально чистые после очистки ДЕРЕВЯННОЙ ПАЛОЧКОЙ.А ремкомплекты есть какие либо там уплотнители? Там вроде по конструкции даже с НИВЫ ВАС 2121 можно воткнуть.
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 0:05
А зеркало самого цилиндра чистое, без раковин? Если да, то без проблем покупаются и меняются манжеты.
