Текущее время: 28.11.2025 2:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:01
ЮМБР писал(а):
Alex Post, выведи аттуатор в положение полностью закрыто, потом сними шланг и загляни в аттуатор. Поймешь, что неправильно.
В положении полностью закрыто двигатель работает на газу.
проверял у себя - продувается очень тежело, уже при ИПА 50 моя машина глохнет.
Юмбр, может у тебя бракованный актуатор?
Opel Rekord 2.2i 86г.в, АКПП, газ Landi Renzo SE81, Bingo-M
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 23:50
Есть два вопроса:
1) Как завести машину на газу? галочку "аварийный запуск" поставил, но кнопку тискал поразному, но так ничего и не получилось.
2) датчик на температуру бинговский показывает как то мало, может на термопасту посадить? редуктор руку опекает, а на компе показывает всего 40 градусов.
1.галочку аварийный запуск, предварительный пуск газа на 1-2 сек.
включаешь зажигание, нажимаешь кнопку в салоне и не отпускаешь, ждешь 10 сек (20 морганий зеленого светодиода), после этого светодиод загорится постоянно, на 1-2 сек откроется газовый клапан и можно заводиться. Полезный режим. Пользую когда бензин заканчивается.
2.ты датчик вкрутил неправильно. Потому и врет. Давай фотку - скажу куда правильно.
совсем меня засмущали... ...завтра проверю свой аттуатор....
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 9:45
3) как счас регулировать винт на редукторе, который у меня один и отвечает за чуствительность мембраны?
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:16
я на него ещё и кембрик одел, красным обведён датчик температуры
Остальные фото
Спасибо за советы и подсказки!
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:23
видео есть, может кому будет интересно
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:11
ИМХО нужно отрегулировать так, чтобы при твоем текущем ИПА были устойчивые обороты ХХ - короче, как раньше регулировал с болтом в шланге. Я у себя сделал именно так. Можно сделать так, чтобы на ХХ аттуатор "ловил" стехиометрию по данным с лямбды - таким образом у ЮМБРа сделано. КМК, на ХХ большого значения нет, как ты отрегулируешь - лишь бы этот ХХ был и никуда не девался :).
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:21
serega_ess Посмотрел фотки - аттуатор нужно перевернуть мотором кверху, а то он долго так не проживет, т.к. любое г..но, случайно попавшее в шланг (конденсат, пыль и т.п.) будет неизбежно попадать в механизм аттуатора. Тем более, места у тебя там вроде как навалом. Как у тебя стоит датчик температуры я не понял, но у меня тоже он врет безбожно. Опытным путем выяснил, что когда редуктор уже теплый (ощущается рукой) - он показывает 15*С всего :twisted: Поставил переключение на эту температуру и не парюсь :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:23
Я спрашиваю про этот винт потому, что если на ХХ не "зажать" актуатор, но наблюдается эффект подгазовки. У меня за ХХ отвечает электромагнитный клапан, но он не такой как у вас(шаговый, а как бы плавный, тоесть не имеет шагов. тоесть как мне кажется цепочка лямбда-мозги-актуатор медленно на ХХ работает.
короче буду пытаться словить ровность ХХ с "незажатым" актуатором.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 12:25
понятно, я и не подумал, значит переставлю, просто боялся что в капот упрётся.
Интересно, датчик температуры используется только для переключения или ещё и для корекции смеси?
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 18:00
ИМХО, только для переключения, т.к. я первоначально запускал систему вообще без датчика температуры - просто снял галку "При минимальной температуре двигателя" и поставил переключение при перегазовке выше 2000 об.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 23:35
плохо, что датчик только для переключения. никакой корекции нет(
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 0:14
+1.
100% долго ему не жить мотором вниз.
Если не получается вверх - хотя бы под 45 градусов к вертикали или насколько возможно вверх.
Как там датчик температуры - никуянепонял.
Чтоб правильно показывал - надо вкрутить его вместо одного из винтов в редуктор, желательно к "тосольной" стороне поближе.
Если так не получается, а хочется правильных показаний - надо изготовить желательно из латуни детальку - трубка, с обеих сторон которой штуцеры под тосольный шланг, а между штуцерами 8-10мм с толщиной стенки 4-5мм и в этом месте отверстие с резьбой М6 и туда ввернуть датчик температуры. Детальку, естественно подключить после редуктора в тосольный шланг. Реальная температура редуктора будет ниже на 5-7 градусов.
а какая коррекция тебе нужна?
Прогрел до перекоючения на газ - и коррекции уже не нужны. А если и нужны - так ЭБУ все должен сделать сам.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 9:22
Моторчик переверну, Спасибо!
датчик ввернул вместо одного из болтов редуктора. Если датчик нужен только для переключения - тогда трогать его не буду. Я думал он исполняет такую же роль, как и штатный датчик температуры, который завязан на мозги инжектора и коректирует открытия бензиновых форсунок.
PS на 10л газа проехал по городу 47 км. :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 9:35
21 литр на сотню...
...нормально...
зажимай дозатор до "тупизны"
го сначала отрегулируй чувствительность редуктора...
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 10:05
чуствут моя задница что дело не в газу и настройках.....
может изза того, что стоит мост 3.45, вместо положенных 3.70 и резина 205/65/15, вместо положенной 185/70/14
я не знаю что делать.....спалить нах корыто.......
