Текущее время: 29.11.2025 15:12
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 19:00
Я так думаю что всетаки надо начинать с колпачков маслосъемных
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:15
Еще чутка понаблюдаю и если будет подтверждаться - буду менять с ГРМ вместе.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 8:48
arbuzz писал(а):
Smalenski
кнопкой старт стоп не заглушишь - пихаем носки трусы и прочую штука в воздухан и пресуем руками.
:D , ну как кто, пока разденешься...................А вдруг трусы не семейники, а стринги, придется пассажира еще раздевать, что может ему не понравится...............завяжется драка под улетающий в космос мотор..................красота, по нашенски :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 9:12
Smalenski, +1.
А если мотор все-таки не улетит и заглохнет, потом еще час будешь одежки свои выковыривать из воздухана....
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 12:03
Какой воздухан? У сценика чтобы до него добраться - полчаса работы.
Я так понимаю - включаешь передачу отпускаешь сценпление и на тормоз.
Не хотел бы я что бы у меня появился такой опыт ;-)
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 22:44
McLee, так это... советчик тряпками затыкать... ... он вообще далек от темы...
так... пальцы гнет... как обычно...
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 16:03
И все же предположите - откуда и куда может вытекать масло имеено при сильно вздернутом передке?
Если разница между передом и задом не большая - до 30 см то дыма при заводке нет.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 22:30
да уж у турбодизелей, проблемка с двигателем в разнос от масла это уже номальное явление, особенно для только что пригнанных, но и на этот вариант наши экономные люди придумали очень действующий способ --- сверление дырочки в нижней части интеркуллера, а так , штанами особо не заглушишь, так как когда двигатель идет в разнос начинает сосать масло и воздух через вентиляцию( да так, что патрубки чуть-ли не сплющиваются и одно спасение это тормоз и передача, и не дай бог такому случится у кого автомат, друзья, смотрите за автомобилями, не тяните.
