Текущее время: 29.11.2025 19:31
 Заголовок сообщения: кто знает подскажите пожалста.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 21:37
добрый день народу!!!беда такая(скорее гимор)1-горит сервис.на одном копме сказали лямбда умер..поставил новый лямбда поехал на 2-ой комп там сказали что по моторной части все гуд..,но сервис продолжает гореть ,то есть включаешь зажигание он загорается ,тухнет(на секунд чуть-чуть)и опять загорается..комп всеравно говорит,что есть вроде ошибки системы-обратитесь в сервис..ну и плюс ко всему лампы кажись стопа не горят?(горят все хорошо+стоят по номиналу мощности..)и ко всему прочему едет не совсем хорошо..то есть тапка в пол провал в работе(тупит)но это не все время то есть постаянства нет.на бензине и на газу одинаково.вв провода мерял сопротивление в норме,новие свечи не помогли.такое ощущение что не работает какой-то опередитель зажигания-НЕЗНАЮ.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: теперь вопрос:что этт такое,может кто знает.на комп диагностику я уже не верю.почему-то.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 21:46
У тебя надо трак заменить на правой гусенице и дуло почистить
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 21:58
менял.не помогло.мне бы поконкретней знать дуло чистить колотым кирпичем?
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 22:02
мазута
Напиши для начало что за машина и какой движатель.
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 22:04
мазута
Лучше бы тему назвал "Поможите, мы не местные..." -все б понятнее было :ustav:
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 22:19
рено лагуна.двигатель 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 22:25
мазута
Тебе первые два раза чем авто диагностили?
Наверняка сканером универсальным (из экономии), вот потому он и не кажет ничего.
Диагностика Clip-ом наверняка раскроет глаза.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 22:42
оба раза компутером подсоединяли провода к разъему и вобщем диагностировали... :D но ни наодном конкретно ничего не сказали...мол типа по нашей части все гуд епопробуй там провода свечи и всякое такое..разве что не предложили с шаманским бубном поплясать. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 23:22
мазута
Повторяю -компутер компутеру рознь, это раз.
При неисправной лямбде сервис не светится, это два.
Сервис загорается не один, а одновременно с лампочкой, указывающей на место возникновения неисправности, это три.
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 23:59
кроме сервиса ничего не горит.лампы в приборке проверены на все 100%.единственное бывает иногда загорается лампа подушки безопасности-но это раз два в месяц.после выкл,вкл зажигание она тухнет.меня больше волнуют провалы при езде?мож они с этим как-то связанны?
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:27
мазута
Езжай на нормальную диагностику, на Clip!
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:40
это я понимаю.но где она есть?подскажите если знаете..(в пределах минка и минской области)бо если чесно зае.. покупать лишние ненужные запчасти.просто нехочется чтобы на моей машине учились и я стремаюсь что придется поменять все подкапотное эллектронное барахло и в итоге приду к тому с чем и был! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:42
мазута
Smalenski может глянуть, если захочет.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:51
спасибо!но боюсь что Smalenski и так задал мне неосуществимую задачу :D :D :D завтра поеду в колхоз катки для гусениц искать... :D :D :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 0:55
мазута
Ну когда тебе надоест выкидывать деньги на псевдодиагностику, то сам приедешь к Димке траки менять и дуло чистить :mrgreen:
