Текущее время: 29.11.2025 7:13
 Заголовок сообщения: рено 25 просевшие пружины
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:48
Здарова хлопцы, болезнь всех рено 25 - просевшие задние пружины. кто как с этим боролся? я видел, что передние переставляли назад, там нужны какие-нибудь переделки при этом? или может просто проставки поставить?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 21:07
где то я читал вроде в очумелых ручках
там чего то кто то писал по поводу этого дела. вроде как vetalreno https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=3013&postdays=0&postorder=asc&start=75
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 21:26
Андро
там сам факт наличия, а не как их туда вперли :roll:
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 21:58
ну может с ним стоит поговорить он же их как то туда вставил
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 22:15
KORZHIK
Так раз стоят -значит поставили. Вперед на гараж, а то как языком трепать ты первый, а как делом заняться сразу заднюю даеш??? :oops:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 0:21
MaRtin
ну стоят, это факт, но как ставили? одно дело взять и поставить, а другое, что-то заказывать под размер вытачивать :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 13:45
У меня стояли вторые пружины внутри основных, может и от жигулей - не знаю, внизу на рычаге были прикручены чашки для этих пружин - зад был приподнят и почти не проседал под нагрузкой... На еще одной видел - просто прямоугольный профиль резины засунут в саму пружину, между витками
R25 '88 2.2i (J7T) GTX газ/бенз -> Pug 605 2.0 LPG->Rover 618
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 13:50
у меня резина над пружиной
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 17:07
Джосс, можешь фото выложить или размеры проставки? :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 11:01
фото нет - размеров тоже ... снял пружину - под ней (над ней вверху) стоит резиновая проставка, родная куда упирается пружина.
Взял ее приложил к листу резины и вырезал по размеру ... потом ставил вырезанная резина - родная проставка - пружина. и всё.
Толщина резины где то 1,2 см - сделал 2 слоя
Жесткость пружины, т.е. ее мягкость сохранилась, а высота увеличилась.
Вот как сейчас , в реале чуть ниже машина стоит не ровно.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 11:13
а при снятии пружину стягивать надо стяжками или заднюю можно опустив рычаг спокойно достать?
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 12:49
Залазишь под машину, ставишь съемники пружин - поддомкрачиваешь, снимаешь колесо, пружина послабляется ... потом откручивашь амортизатор из салона (он держит рычаг не дает ему вниз уйти)
Винимаешь пружину... потом прокладку под пружину.
Первый раз снимали долго - пока приспособиись - потом по 30 мин на сторону.
P.S. по попыту ставить прокладки толще 3 см не стоит - а то будет сильно задрано - не красиво.
У меня вроде меньше 3 см.
Резина с транспортерной ленты.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 13:04
По началу было высокова то - и не красиво, и я подумывал уже вынимать один слой резины... т.к. сильно задраный зад меня раздражал.
Потом покатался - с грузом и без, резина притопталась - приняла форму стакана ... и все нормально стало.
Вот как было сначала:
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 19:22
ну вроде не оч сильно задрано...
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 14:32
Ну всё равно не красиво -счас получше
