Текущее время: 16.09.2025 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 20:22
А есть ли смысл типа поставить масленки и на каждом ТО прошприцовывать как шкворня в грузовиках?
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 21:00
ВОЛДЭМАР писал(а):
самая главная вещь))) из трубы достать подшипники:
Забыл сказать резьба для того чтоб болт вкручивать и регулировать размер для подшипника т.к. их 2 и разных размеров!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 9:51
Подшипник нормальный отхаживает тыс 250км. Смысл в масленках?
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 10:08
Ну не 250... тысяч 100-150)) Смотря что и где возить.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 20:24
подшипники живы до тех пор пока жив сальник(он двигается внутри железной трубы за счет чего и изнашивается)...умер сальник и вода с песком быстро убьют балку в ураганном порядке -два раза одну балку как-то не пришлось делать так-что сроков по пробегу не знаю
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 20:40
Я натягивал на балку гофру от рулевой рейки, что теоретически должно уменьшать попадание какашек на сальник.
СообщениеДобавлено: 18.03.2010 20:55
kotlin
+1 согласен!!! и самое главное сильно неперегужать!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 15:25
подскажите какую балку лучше восстановить 2-х ил 4-х торсионную
и в чем преимущество каждой. Может кто нибудь подскажет?????? :roll:
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 16:27
Покупал машину когда пробег был 120 тыс, отъездил 89тыс сейчас 209000км Подшипник в норме! До меня его точно не меняли судя по внешему виду балки и болтов при покупке! Так что если балка не разбита, нормальный подшипник и нормально поставлен - то больше 150тыс отходит!
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 16:40
подшипники разбило. решил попробывать поставить торсионы с 2-х в 4-х торсионную но по числу зубъев не подошли. В 2-х торсионной 24 на 25 а в 4-х 26 на 27. Вот и думаю легче подшипники запресовать или найти 2 торсиона длинные на 4-х торсионную балку. Кто что может посоветовать??????????? :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 16:45
Я думаю будет проще и дешевле подшипник поставить. Знаю что если ломаются торсионы в 4-х торсионной балке, то многие устав их искать или в шоке от цен, ставят двухторсионную балку
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 16:56
Я бы поставил подшипники но немного разбило паз под дальний подшипник. Но я не огорчился. Мне посоветовали к нам на завод БМЗ принести и сказали что помогут от вмятины этой избавиться. Вот я и отдал им. Вот жду. Просто думал Что 4-х торсионная лучше будет. Кто нибудь знает где моно достать 2 торсиона на 4-х торсионную балку????? Решил собрать, а то просто лежит без дела. И примерно какие цены?????
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:04
Это на разборках нужно искать
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:05
искал но пока без результата
СообщениеДобавлено: 24.03.2010 17:06
все стараются втюхивать балку целеком
