Текущее время: 29.11.2025 0:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос о дворниках
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 13:51
Утром не хватило им сил сдвинуть снег со стекла, остановились посередине. Снег счистил, они работают, но режим который однократный с ожиданием молотит без перерыва и принудительно останавливается где попало. Понимаю что где-то прокрутился механизм или что-то вроде того. Интересно возможно ли починить самому или гнать на СТО?
R19 1991
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 14:53
Глянь предохранители на всяк случай. С электрикой недавно были проблемы -- под капотом водой что-то залило...
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 15:25
Так они работают, предохранитель тут причем?
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 15:51
У меня было также, дело было в предохранителе.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 15:58
Так предохранитель выгорел совсем? И где искать? Под бардачком?
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 16:01
Да, под бардачком. Номера увы непомню, кажется нижний ряд.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 16:49
Мне казалось что предохранитель сгорел - не работает схема. А тут уже двое говорят что у них работало но неправильно :roll:
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:11
на блоке предохранителей есть рисунок что и к чему. но, вряд-ли это он. скорей с приводом что-то. попробуй разобрать и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:16
Рисунок имеется - гляну. К приводу чтобы подобраться надо панель снимать?
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:19
Повторяю, у меня было именно так :
Вылечилось заменой предохранителя.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:20
Скорее всего реле накрылось, надо либо менять либо перебирать.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:27
у меня привод в капоте. под пластиковой панелькой. она крепится саморезами. но глянь и к предохрителям, а то человек нервничает а потом напишешь. может и правда они?
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:31
Предохранитель обычный, где взять если дело в нем?
Последний раз редактировалось GENI4 17.03.2005 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:36
на любом базаре или в магазине. только смотри маркировку. чтоб не сгорел тут-же. или чтоб слишком мощный не поставить.
СообщениеДобавлено: 17.03.2005 17:40
А стоит скока примерно? :-?
