Текущее время: 29.11.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 22:57
Забыть про кнопку... Не в ней в данном случае дело. Раз горит предохранитель, один из "потребителей" закорочен на массу. Где-то проводку прижало. На полицейском машину подбросило и перетерло изоляцию. Искать КЗ.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 20:07
Только сейчас сново руки до "раненой" дошли!
Просмотрел все, что можно и доступно, все провода целы!
Пробовал доставать реле(насоса) - предохранитель не выгорает. Достал насос (ИЗ БАКА) - работает.
Разорвал плюс перед насосом и включил напрямую - саляра пошла на фильтр. Начал заводить, результат - ноль!!!!!!!!!!!!
Из всего этого делаю вывод: Где-то стоит , обзову его "ДАТЧИК УДАРА", который после аварии блокирует движок. Возможно коротит какую-то цепь, которая в свою очередь комплексно блокирует движок. Вопрос один - Как разблокировать???????????????????
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:34
На диагнозу.
