Текущее время: 29.11.2025 4:29
 Заголовок сообщения: Renault Laguna 2 Пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 23:52
Доброго времени суток!
Вообщем, купил я дизель универсал 2001 г. недавно. Ездил, нарадоваться не мог. И здесь пришло время тёщу на дачу везьти :) Сели в машину 5 человек со мной + сумки и т.д. Едем по Лагойке, вроде всё ок. 110км/ч включаю 6 передачу, километр проехал, загорается лампочка свечей накала и пропадает тяга, я 5-ую - тоже горит и не тянет. Остановился, заглушил, завел - всё ок. Едем далше. 90 км/ч и горочка - опять таже картина. Честно говоря не могу понять из-за чего.
С женой вдвоем езжу, один езжу - ни разу тяга не пропадала и такого не случается.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и где чинить :-)
И ещё вопрос: горит значок подушки безопасности. Это какой-то сбой, ошибка, иль что-то серьёзное?
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 0:11
4eba, на диагностику клипом тибе надо.
что хоть за мотор скажи а то ясновидцы все у нас на египтах отдыхают
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 0:19
А ошибка подушки давно загорелась?
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 0:26
retak, подушка никак не влияет на тягу. Тут или егр засран, или турбинка не хоет работать, или проблема с подачей топлива
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 0:54
_eagle_
Причем тут тяга.
Просто хочу узнать горела ли она когда он купил машину или недавно загорелась. Если недавно, то или лента в рулевом колесе или более вероятно - разъем под сидением пассажира или водителя (окислились контакты или просто напросто плохой контакт).
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 1:03
практически аналогичная ситуация, только тяга пропадает и при меньшей загрузке машины, лампочка свечей тоже загорается переодически :(
точную маркировку двигателя не скажу, дизель, 110 лошадок
проверялся на станции, компом ошибок по данной теме не обнаружено
Laguna II 01г. 1.9DCi
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 8:51
retak, там минимум 6 подушек и преднатяжители, ето что ему всю машину разбирать?
D!M@-W, не тем прибором тебя проверяли раз ошибок не нашли :mrgreen:
для вторых лагун тока КЛИП (CLIP) и не тратьте зря деньги на остальную диагностику.
предрекаю обоим чистку клапана ЕГР, и остальое порезультатам диагностики. Возможно воздушные фильра под замену, топливныя
с дигностикой на CLIP могу помоч
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 10:04
Согласен, скорей всего будет проблема с нехваткой воздуха
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 12:15
_eagle_
Внимательно читай что пишут.
Значит ты считаешь чтобы посмотреть разъемы под сидениями нужно всю машину разбирать?!
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 13:10
а как вариант может быть проблема в форсунках?
пс после замены топливного и воздушного проблема не решена
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 14:13
Когда покупал, не горела. Де-то через 2 нед загорелась, потом потухла... Вообщем периодически загоралась-тухла. Сейчас горит постоянно.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 14:31
Похоже лента подрулевая тю-тю.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 18:01
:mrgreen:
Laguna 2 1.9dci (2001_универсал)
Ну если поможете диагностикой, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 19:22
4eba, смотри личку
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 19:37
Смотри разъемы под сидушками, оттуда провода идут и на пиропатроны и на подушки. Попробуй перешелкнуть, почистить.
