Текущее время: 29.11.2025 16:02
 Заголовок сообщения: Гул слева спереди?!!!
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 11:41
Народ нужны умные мысли!!
Рено лагуна2, 1.6 (107л.с.) 2001 г.в., во время езды гул слева спереди.
Я так думаю подшипник. При повороте налево когда нагрузка идёт на право еще больший гул. Если это подшипник, то посоветуйте как его подобрать на мою лагуну.
Я нашел автокаталог запчастей но там подшипники отличаются по фирмам и диаметру и т.д. и т.п. ТУТ, вобщем HELP!!!
Тёще и тормозам не доверяй!!!
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 13:12
Я так думаю, что тему нужно правильно называть...
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 13:18
Lampard если сомневаешься, то сними подшипник и иди с ним на рынок. Подберешь по образцу. А то что это он гудит это 100%
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 17:43
http://www.icar.by/tecdoc?s_name=al&mob ... 73#content
Может все таки здесь посмотреть :wink: Если правильно написано, что лагуна2[/quote]
Рожденый ползать-летать не может.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 20:14
Эту же ссылку я и выложил тотлько там подшипники отличаются по цене и и диаметру! Хотя ввёл все данные по авто и выддало кучу подшипников. Если бы этого не было я бы не спрашивал тут какой нуна :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 23:33
Lampard еще раз почитай ссылку и пост udavchikа (там даже подчеркнуто нужное). А потом посмотри для какой машины идет подбор в твоей ссылке - это разные машины. И определись какая у тебя лагуна.
а еще есть довольно таки полезный сайт экзист.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 0:32
Lampard твоя и моя ссылка-немного разные. Твоя на первую лагуну, а моя на вторую. Как правильно подметил blase, определись какая у тебя. Вот еще один полезный сайт http://www.elcats.ru , посмотри там, может подберешь что.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 16:37
Точняк паходу я не правильно ввёл данные
я так понял вот эти запцацки
FAG 713 6309 00 передний мост для автомобилей с ABS
? 63.94 » Отправить запрос
RUVILLE 5507 передний мост для автомобилей с ABS
? 61.57 » Отправить
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 16:59
SNR R155.07 вроде тоже с абс должен быть
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 18:06
Lampard
Твой родной подшипник стоит 85$
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 23:34
Спс за помощь!!! :xlopat: Теперь буду листать магазинчики и искать подешевле!!!
