Текущее время: 28.11.2025 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 11:15
chemer, в какой кислоте мыл?
напряжение постоянное или переменное?
как быстро меняется?
вапшето осцилографом неплохо было бы смотреть
:wink:
норма должна быть прыгать в пределах 0,01В-0,9В, а то что у тебя ето говоит о убитости ЛЗ или неправильном измерении
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 11:18
chemer
Функциональные испытания с помощью осциллографа
Перед началом испытаний следует гарантировать, что двигатель отрегулирован в соответствии с указаниями изготовителя. После этого с помощью соответствующих устройств выход зонда подсоединяется к осциллографу, причем можно не отключать зонд от устройства управления работой двигателя. При частоте вращения вала двигателя примерно 2000 оборотов в минуту, если лямбда-зонд функционирует правильно, скачок напряжения составляет примерно от 0,2 до 0,8 В в пределах времени реакции "обедненная-богатая смесь" примерно 300 миллисекунд. Время реакции "богатая-обедненная смесь" находится в таком же интервале.
Если выходной сигнал зонда постоянный, или если время реакции слишком велико, лямбда-зонд следует заменить.
Взято ОТСЮДА
Последний раз редактировалось SergPU 28.03.2010 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 11:19
Подгазовать надо было. Кто ж на ХХ меряет. Если на любом режиме
такая штука (0 Вольт), то либо смесь очень бедная, либо зонду капец.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 11:20
можешь не готовиться, можешь уже покупать...
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 11:27
Извиняюсь ошибку допустил, не 0.07-0.064 а 0.07-0.64 вот так правильно!
И так:
- мыл в соляной , за неимением другой
- напряжение постоянное
- меняется с частотой в 1-2 секунды
- мерил на ХХ
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 12:22
Скажем так, перепад напряжений есть, может и нестрашно, что не достигает 1 Вольта,
но лучше посмотреть длительность фронта, это важнее, чем амплитуда.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 12:26
Сейчас ещё раз проверил, напряжение на месте практически не стоит, постоянно меняется.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 13:18
это не гарантирует исправность зонда.
СообщениеДобавлено: 28.03.2010 21:04
Ок, всем спасибо за участие в моей проблеме!
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 8:58
так а где результат решения проблемы?
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 9:17
Если напряжение зонда меняется (на ХХ 1 раз в 1-2 сек, на оборотах-чаще), это, конечно, не гарантирует стопроцентную работоспособность зонда, но однозначно свидетельствует, что он жив и поэтому существенно отрицательно влиять на работу мотора не может.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 10:17
To Chip
Расход пока не мерил, как будет известно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 10:30
А шо вы скажите по поводу этого?
http://nanoprotec.ua/pages/27/
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 11:25
А по поводу этого (ну не совсем этого, а присадок) на форуме можно найти тему. Обсуждалось. Присадки (молибденосодержащие, медьсодержащие...) реально работают, хоть и не в такой, конечно, степени, как в рекламе, во всяком случае двигателю не вредят. Если это не тупое разводилово на основе уксуса, то это просто реклама присадки с добавлением слова "нано".
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 13:43
Я поэтому и спрашиваю, что про присадки я читал, а это , как они говорят, не присадка, а композиция смазочная. Мож кто себе уже лил цю гидоту?:) I_broken
