Текущее время: 29.11.2025 19:33
 Заголовок сообщения: Замена задней заглушки двигателя
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:24
Подскажите, у меня подтекает моторное масло, сказали, что течет из задней заглушки двигателя, сколько будет стоить ремонт?
Рено Меган 1.4i 16кл.(1999г.в.)
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:36
По моему из заглушки может только охлаждайка течь
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 14:55
NS
М.б. они говорили про задний сальник коленвала?
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 15:17
SergPU, скорее всего так и было.
NS
А стоить это будет смотря где делать - от 100 у.е. в гараже и до наверное 300 у.е. на СТО. Там же надо всё разворотить, а потом всё собрать.
А что много вытекает масла?
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 16:21
Масла вытекает не много, но все шланги, которые снизу - все в масле, а на асфальте капли очень редко бывают и мало. Про сальник нечего не говорили, говорили про заглушку, которая прикреплена герметикам, а не отворачивается.
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 17:02
Если сопливит через задний сальник коленвала, то держи уровень масла в моторе ближе к минимальному уровню, во всяком случае ниже середины по щупу. Тогда через задний сальник оно практически не выливается, и будешь ездить долго и счастливо много лет, во всяком случае до ремонта сцепления. А тогда заодно и этот сальник поменяешь.
Ну а если сопливит через место, которое герметиком примазано, то промой это место бензинчиком, дай высохнуть и примажь его дополнительно герметиком, например холодной сваркой. То незначительное давление, которое есть в моторе, она выдержит легко. И в этом случае тоже будет тебе счастье :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 25.03.2010 23:37
Скорее всего речь идет о заглушках распредвалов..
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 9:43
Скорее всего да, и стоит тогда отдавать машину на ремонт, если течет оттуда.
СообщениеДобавлено: 26.03.2010 12:11
Купи заглушку и поменяй. работы на 5 мин
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 12:11
Но мне сказали что работа стоить будет до 100$, типо двигатель снимать надо и работы много. Может к Вам подъехать можно, чтобы глянули что все-таки течет.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 13:00
Это явно не про заглушки распредвалов :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 17:31
а может всетаки развод на энюжки?видал и такое :mrgreen: если есть возможность сфотай то место покажи народу а там видна будет.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 17:43
Бред реально. Какие ещё задние заглушки? Напишите конкретно, что надо менять, тогда и обсуждать будет.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 22:52
Подъезжайте ко мне , я веду праздную жисть, во время одного из многочисленных обеденных перерывов могу с умным видом осмотреть ваш двигатель. Благо знаю приблизительно расположение всех сальников распредвала, коленвалов и всех заглушек на v16. Вот тогда и расскажу чесному народу где у вас заглушки сорвало...
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 23:34
На Л1 тож самое.Держу уровень ниже середины,но в перспективе хотелось бы избавиться от сего трабла.NS разберешься выложи фото.
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
