Текущее время: 29.11.2025 8:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 10:44
После замены наконечников рулевых, пока ехал до сто на развал, звук был как от самолета, но и вело машину нехило!
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 20:54
=) Мне кстати тоже наконечники поменяли и я потом поехал на балансировку. Может реально из-за развала? Когда у вас звук проявлялся? У меня в основном когда машина прогревается(после 10км езды), звук начинает увеличиваться по мере движения.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 9:34
Нет я имею ввиду - поменял в гараже наконечники, пока ехал на СТО на развал, колеса гудели ужас как, даже иногда чавкали. Ну и вело машину в сторону. Благо сто рядом было. а от прогрева абсолютно звук не зависел. Гудело сразу как трогался!
А ступичные можно проверить на скорости 40-50 км резкими поворотами влево и вправо. В какую-то из сторон звук усилится, в какую-то пропадет!
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 10:32
Ankoor, ну так надо было наконечники хотяб приблизительон по предыдущей длинне вкрутить, ясен пень колёса стояли в разные стороны отсюда и свист резины и уводы в сторону
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 12:04
Я приблизительно и вкручивал, даже рулеткой замерял по старым наконечникам и краской отмечал :D , но развал все равно стал хреновым и колеса гудели!
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 10:29
Egora писал(а):
Я вот заметил - есть в Минске участок проспекта, возле библиотеки, на двух разных машинах (и резина разная :D ) ехал и будто кукурузник рядом гудит... Кукурузников рядом не наблюдал :mrgreen:
это скорее всего после парада(гусеничная техника проехалась)
LAGUNA 1.8 MONO B56A
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 10:34
конечно после парада..... теперь народ там ездит и думает, что ступичные посыпались... а када съезжает на нормальный участак чудесным образом исцеляются ))))
k4m
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 13:24
+1
Чуть не поменял уже.
По участку Сурганова тоже самое.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 19:08
Да резина тоже может шуметь, но при этом её должно жутко жрать, а здесь скорее подшипник, он либо сырой оказался либо тупо не дотянули.
Safrane 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 22:28
Проста сьезди на диагностику чтобы не прогодать. Или придёться полностью ступицу менять или только подшипник. Сделаешь диагностику полюбому выйграешь время и деньги.
Тёще и тормозам не доверяй!!!
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:40
Классно можно самому проверить подшипник. Только аккуратно. Ставите машину не напротив препятствия!!! Поднимаете на домкрат сначала одно колесо переднее, заводите, включаете ручник и первую и медленно отпуская сцепление раскручиваете висящее в воздухе колесо. Если шума нет, проверяете так второе. Подшипник от резины проверяется на 100%!"
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 11:21
Первой передачи точно не хватит, раскручивать надо до 80-100. И как быть с задними?
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 11:57
если подшипник гудит то всё нормально слышно при закладывании поворота на скорости :)
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 15:07
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
заднее колесо раскручивается на раз. Методика такая: вывешивается колесо домкратом, затем в НЕ ОСЛАБЛЕННУЮ гайку колеса вставляем голоку-ключ (в моем случае на 19), удлиннитель головки, и начинаем за него крутить колесо до появления(либо не появления гула). Если гудел подшипник - то гул будет 100% (сравните со 2 колесом). Колесо раскручивается ООчень прилично.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 15:09
Да, а кто мешает стартануть с 3 скорости?
