Текущее время: 29.08.2025 14:18
 Заголовок сообщения: Вопрос о "вылете" диска
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 22:04
Кто нибудь реально!!! ставил диск с большим вылетом, чем предусмотрено? например родной вылет 43, что будет не так, если поставить диск с вылетом 50?.
Купил БелАЗ и не жалею! Никого!!!
Scenic, 2.0 16V, 2001, автомат
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 22:06
Вот что происходит (картинка чисто условная). Нагрузка на ходовую и ступичный подшипник возрастает...
Renault Clio II 1.6 K4M Privilege 2001
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 22:27
7 мм разницы значительно увеличит нагрузку? Тоесть этого делать не рекомендуется?
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 22:35
Domino
Допустимое изменение вылета =10мм в каждую сторону от рекомендованного.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 22:36
Где сие правило написано? Хочу быть уверен что не развалится ходовая в дороге
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 22:48
Domino
Тогда для тебя применимо следущее правило: УСТАНАВЛИВАЙ ДИСКИ С РЕКОМЕНДОВАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ВЫЛЕТОМ! :ustav:
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 22:54
Изначально вопрос был адресован не теоретикам, а практикам.
Вылет 43 и 50. Оденется ли колесо, не будет ли задевать за тормоза?
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 23:17
А это как понимать?
Ты уж определись, что тебя интересует - Правила или практика?
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 23:19
Так напиши тогда что у тебя за машина! Может у тебя и вправду БелАЗ, как в подписи.
Экстрасенсов на форуме не водится, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 23:51
на сафране штатный вылет 50
на лето ставлю диски с вылетом 38, никаких проблем за пробег 50+ тысяч не замечено, езжу спокойно но много
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 23:55
А это как понимать?
если штатный вылет 43 то вылет 50 может не стать, нужно проверять, т.к. бОльший вылет означает меньшую ширину колеи
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 8:01
Мое авто: Scenic 2.0 16v 2001г.
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 8:06
У тебя получается что вылет стал меньше, соответственно колея шире. В эту сторону сайты с подбором мне тоже выдают что можно ставить вылет 35-40 вместо штатного 43. Но вот в обратную сторону....
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 9:04
друг помню ставил большие колеса с явно большим вылетом, так проблема кроме ухудшения управляемости была в том, что штатные брызговики не спасали от говна с песком, которое летело мимо них на крыло, порог и замечательно пескоструило сначало до металла, потом до дыр :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 10:54
Domino, были у меня гольфике когда-то диски с бОльшим вылетом, чем надо (т.е. колея была уже). Пользовал их для зимней резины. Плюсы - меньше загрязнялись боковушки кузова (для зимы актуально). Минусы - уменьшились зазоры между колесом и элементами кузова и подвески. Следствием стала протертая оболочка троса ручника на одном из задних колес - он выскочил из крепления и терся об колесо. Пока до меня дошло, что это такое шуршит - почти стер оболочку до троса :shock: Ну и еще один минус - с узкой колеей авто выглядит калично - как москвич 412-й :mrgreen: Вопросы с устойчивостью на дороге и возможностью сделать "уши" в повороте затрагивать не будем - и так все ясно. Так что дальше сам думай. Вылеты, если не изменяет память, были ет35 (лето) и ет43 (зима). За точность цифр не ручаюсь - давно это было, но +- где-то так.
