Текущее время: 14.10.2025 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: R19 1,7 - расход ~20л + чёрный дым
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 20:41
Renault 19 1,7 - расход ~20л + чёрный дым + на свечах чёрный нагар. Масло не ест. До меня когда-то меняли двиг. Под капотом нехватает штуковины(круглая, возле бочка омывателя), которая крепиться под правой фарой. патрубки просто висят. В двух из них создаёться давление... при затыкании пальцем, ничего не происходит.
Отсоединял датчики ОЖ и воздуха - никакой реакции. МАР - ставил заведомо рабочий с машины друга - дым валит, расход огромный. Поменял трубку МАРа.
Если точно-такие же симптомы у когото были расписаны - не пинайте сильно. Смотрел и фак и поиск... всё похожде, но не то....
Renault19 1.7L 3 doors 93"
Renault19 1.7L 5 doors 93"
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 20:46
то чего не хватает - похоже фильтр адсорбера, ессна тянет воздух и валит вёдрами бензин из-за этого
Штуковина очевидно отстойник паров из бензобака
Dervik опередил :)
Только вот на расход врятли она влияет
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 20:50
влияет, если ещё и клапан выкинули то тупо тянет воздух в обход МАР - и оно там всё дуреет и пытается компенсировать бензой
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 20:53
Dervik, я же затыкал трубку и ничего не изменилось. Чёрный дим и большие обороты + неровные.
Можно ли просто заткнуть эти трубки?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 20:59
Да, ещё забыл упомянуть, что протекает тормозная жидкость из вакуумного усилителя тормозов, может ли это влиять на движок?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:02
Мда,запущена машинка
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:07
это ты одну смотрел трубку, а там состыковок масса - подсос польбому значит ещё гдето есть
то что сифонит ГТЦ - менять срочно, останешься без тормозов неговоря о влиянии на всё остальное
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:09
То что подтекает вакуумный,думаю на расход никак влиять не может
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:10
нагар на всех 4-х свечах одинаковый???
при нажатии на педаль газа что нить происходит??
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:11
в первую очередь это собственная безопасность
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:13
санчес, интересно, а как это так можно было на расстоянии определить общее состояние авто? А по делу есть чего?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:19
Я так понимаю чёрный дым без расхода масла-
это несгорает полностью бензин,тоесть либо бензина много либо воздуха мало ,Воздушный фильтр?
Подсасывание воздуха на разных "стыках" можно проверить мажа те стыки бензином,где увеличатся обороты там и сосёт воздух
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:22
bonescccp нагар с виду одинаковый... При нажатии на газ, резво отзываеться на нажатие. обороты поднимаються очень хорошо. Спокойно ездить очень сложно. Неосторожное движение ногой и колёса буксуют....
Dervik, может соорентируете по ценам на ГТЦ? Сложно его менять?
+375 29 777 5213
+375 29 602 5213
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 21:24
Jora, по ценам не сориентирую, ну не торгую я ими :wink: ...тебе к правильному мастеру надо, чтоб проблему в комплексе решал
