Текущее время: 28.08.2025 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2010 17:37
Андрей К., видимо все так. Для установившегося режима работы двиг-ля. В данном случае речь идет о заводке холодного. И вроде как мозг при отсутствии показаний с ДТОЖ принимает параметры холодного. Цитирую Dreamer21 : "Отключил разъем с ДТОЖ - параметр температуры ДТОЖ установился в -40 градусов."
Да ладно, суть не в этом. В эту тему попал я с проблеммами аналогичными
Prostak писал(а):
... Схватывает как положено на втором-третьем махе, обороты до 1500 и дыр-дыр-... заглохла. Если подхватить педалью акселератора работает, отпускаешь - глохнет...
Так вот после подхвата газом обор. - на минимуме, потом мозг их подкидывает на 1500, ч/з неск. секунд опускает на 1000, по мере прогрева слегка погуливая доходят до номин. 750. Т.е. я так понимаю ДТОЖ их регулирует, и соотв-но он рабочий и трогать его нет смысла.
Кто что скажет по этому поводу - ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 9:57
Залил хайгировскую присадку из расчета 2\3 от рекомендации и заправил 20 л на А-100. Возможно я попал вдруг на хорошиц бензин, но проехал буквально 5 км, день постоял и вечером машину не узнал. Тянет кгоразжо лучше, даже на пятой с 60 не дергается, а раньше тока с 70! Правда на заводке вроде не сказалось, хотя пустился утром с 3-го раза, а не с 5-6, как обычно. Продолжим эксперименты. Сегодня завелась не сразу всеми цилиндрами, а был переходной момент в полсекунды, следовательно в зажигание лезть не стоит, это смесь. Да и крышку трамблера я чистил, снимал. Ужаса там не было, но контакты нуждались в чистке.
лагуна 95 F3P C678 JB3
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 9:59
Думаю пока ничего не трогать, а поездить с присадкой, форсунку снимать на чистку наверное смысла нет, может снова забиться грязью из топливного тракта, да и теплеет вроде
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 10:00
Обычно, когда переходной момент при заводке, подхват два-три цилиндра, то это свечи дурят.
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 10:01
Забыл сказать, стали чуть чуть выше прогревочные обороты и стали гулять на прогреве в небольших пределах. Ведь очень похоже на грязную форсунку?
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 10:03
Я писал, свечи новые и с сервисного центра, хотя и старые были ничего. И это впервые, обычно если пускается, то всеми сразу и потом ни одного перебоя на любых режимах, не свечи это, первое, что мне посоветовали их поменять
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 11:42
6213
Ну и чем дело закончилось? или может не закончилось?
Рено Сценик 2002 1.9dci
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 0:59
Драсте. Просидел на форуме много времени, прочел все что можно. Ответа не нашел, поэтому отпишусь сдесь. С утра, особенно в холодную погоду, сложно завожусь. Приходится крутить двигатель 15-20 сек. все подозрения (исходя из тем форума) на РХХ. Так вот, родной у меня стоит VDO, но сегодня механники заявили, что на мой Меган классик 1.6 16V можно впихнуть аналог для рос. автопрома, за вкусную цену. Так хотелось бы услышать, от какой марки/модели подойдет РХХ на мою машину?
Renault Megane 1.6 16V - уневрсал, 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 7:42
Antony206, чего мозг пудришь????
У механиков своих и спроси.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 10:23
ЮМБР, послушайте, уважаемый, если не знаете ответа, то так и скажите. Нечего кидаться на вопрос, если жена с утра не дала. Вопрос по прежнему актуален. Спасибо за проявленный интерес.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 10:40
Antony206
нету аналога. российский подпиливать подкручывать нада. цема ета уже наверное обсуждалась. пользуйце поиск/ а ваапще промыть для начала надать,даччык-та. или бу укупить.но купиця нвый лучшей, и не злице ЮМБРА)))))
ЮМБР,малацца
:mrgreen: иди к жэне :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 10:58
Дык я ж не то чтоб злю, чалавека. Чес слово, вчера не по ленился, а из чуйства ужавения к данному форуму, 2 часа лазил на предмет своего вопроса. Но еще раз повторюсь: "Удовлетворительного ответа не обнаружил".
Ежили оскарбил я чье-то самолюбие, увольте, не со зла. Собственно и решился задать этот вопрос. А насчет промыть дело хорошее, только вот руки, боюсь, у меня под кирпич заточены, и если чаво не так крутану, быть беде. А на новый кошелиться, ой как не хочеться (162тыс.).
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 11:16
Antony206
а какой удолетворительный ответ вы хотели?
хотя мб плохо лазили, не раз обсуждалась тема хреновой заводки сего двигла... сам с таким маялся и обороты плавали... все было...
да. кстати, ты уверен что правильно проблему выявил?
а то обидно будет если поменяешь а проблема останется :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 13:30
Hazard
Да действительно, эта проблема обсосана со всех сторон на этом форуме, что дает возможность определить неисправность даже без поездки на СТО :wink: . Но тем не менее на двух СТО так и сказали, что проблема именно в РХХ. Так же я из форума узнал, что данный механизм оч. даже ремонтопригоден, хотя заводом предусмотрена только замена. Вопрос ведь не в том, что я не знаю как устранить проблему, вопрос в том, что я хочу с экономить как можно больше денег. Если мне скажут: "Заменить аналогичной деталью меньше чем за 162тыс. руб. не возоможно", то это меня вполне устроит.
Но вдруг, найдется знающий человек и скажет: "Послушай, дружище, на твой авто подойдет Жигулевский или Волговский РХХ всего за 18 тыс. руб. про-во Россия, завод "Пегас", то сами понимаете, это совсем другой разговор. Только и всего. Ну а если общественность посчитает, что я в чем-то не прав, до будте снисходительны и отправте (можно ссылкой) туда, где мне будет действительно над чем подумать по поводу решения интересующей меня задачи.[/b]
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 13:34
ну проексперементируй по цене18 тыс. патом нам раскажыж как твой маторчег работаеть. просим!!!!! :mrgreen:всем будет интересно и познавацельна
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
