Текущее время: 29.08.2025 13:13
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 14:17
Машинка - Scenic 1.9 dci 2005 год.
Не включается вентилятор охлождения радиатора. Причем не включается ни при включении кондиционера климатконтроля, ни при высокой температуре двигателя. Кондишен правда тоже не включается, хотя система заправлена
Каюсь - напрямую вентилятор не замыкал, может и в нем дело.
Но может подскажите какие еще варианты могут быть?
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 14:24
Предохранители проверял?
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 14:50
Сколько их и где стоят?
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 15:11
McLee, а ты ремонтом случаем не занимался перед этим. Было и у меня раз так. Отремонтировали что нужно и решили проверить. Завёлся и жду пока вентилятор включиться. Жду, жду а он то и не включается. Ну думаю всё, приехал. Оказалось подключил неправильно его к питанию. :D А что, всякое бывает. :cool:
[url=http://www.active.by/?p=[PROMO_CODE]][img]http://www.active.by/images/partners_gif/auto_350x19.gif[/img][/url]
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 15:25
Разбиралась морда, и радиаторы снимались. Так что не исключено. А как там можно питание перепутать, в каком месте?
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 16:59
проверь, может разъём какой забыли соединить или плохо соединили.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.04.2010 22:31
Va_Sha_Renault +1
скорее всего так и будет. сам когда радиатор снимал после сборки проверял все ли работает так когда машина закипела испуг был что вентилятор не сработал но стоило по плотнее сжать разъем и все загудело. :P
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 15:01
а у меня не правильно фишку воткунили после ремонта, повернул потом ее на 180 гр. и все заработало!!
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 20:04
А у меня тоже проблема возникла. :( Вентилятор не хочет включаться ! Причём при включении климата - включается, а вот стрелка температуры залазит выше 2\3 шкалы - а он -никак не шевелится. Куда копать? Что может быть?
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 21:38
клима может имеет свой датчик на включение вентилятора. а основной в радиаторе может не работает. :oops:
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 22:07
Дело в том, что насколько я знаю - мозг включает по сигналу климата или датчика температуры.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 22:29
Про работу вентиляторов ТУТ
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 1:03
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 19:43
Помогите знатоки всё таки в схеме разобраться! Термодатчик - что это?! Как в 21ой - вкручивается в радиатор?! У меня ничего не вкручено, менял радиатор пару лет назад. :( Дело в том, что у меня фаза 2, двигатель стоит от 2ой Лагуны. От блока кондиционера провода идут к блоку реле вентилятора. Видимо - всё таки включает мозг вентилятор при нагреве, а не термодатчик .
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 20:13
Напиши VIN свой.
