Текущее время: 15.06.2026 16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 9:40
anx писал(а):
Спасибо за быстрый ответ. Какбэ, я пока здесь этого не нашел.. :oops: Что касается жужжания, то и сам заметил, что оно иногда есть, иногда нет. Так вот, сейчас его нет. Бензонасос? топливный фильтр? проводка? или вообще датчики?
Как не нашел :shock: есть техноты на ( renault-club.ru ),там ищешь для свей модели.
Если не жужжит - проверь разблокирует ли иммо. -если да - предохранители и раземы в районе АКБ., питание на насосе .
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 13:04
ЦЗ от ключа срабатывает, значит ли это, что декодер правильно считывает код?
Renault Laguna 1997 1,8
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 14:48
да.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 19:29
таааак, одной неизвестной переменной меньше...
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 21:06
ЗАВЕЛАСЬ!!!
благодарю за дельный совет! дело было в предохранителях. весь город оббегал, нигде их не нашел, только маленькие, пришлось дедовским методом, но результат налицо! :xlopat: :krugom:
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 4:21
fedotoff писал(а):
подскажите пожалуйста тк моих знаний и сил уже больше нет!!!
лагуна 1,8 моно 8 клапанов после чистки разъёмов которые идут на моник и катушку зажигания (чистил кисточкой с бензином) и дальнейшей сборки появилась проблема: при вкл.зажигание начинают бешенно срабатывать 2 релюшки возле блока ЭБУ т.е. они вкл и тут же выкл и так до безконечности потом приходят в норму но как только выкл и вкл заново зажигания опять павторяется такая же беда и при этом нет никакой искры датчик положения коленвала вроде как бы рабочий
беда в том что проблема с релюшками и отсуствием зажигания появилась одновременно а самое страшное что провода на питание релюшек идут прямо с блока ЭБУ
вопрос 1такой неужели сдох блок ЭБУ
2 как проверить работоспособнасть ЭБУ
3 может у кого нибудь есть толковая эл.схемка на лагунку 1
PS все это начилось когда у меня начало подтраивать двигло из трубы валить густой белый дым и при этом заливать бензином свечи
