Текущее время: 3.11.2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:08
Всем доброго здравия!
Кто-нибудь занимался ремонтом рулевой колонкой... или под замену? :(
И гиде можно взять б/у... Мот у кого какие телефоны есть с разборки...
Памажыце чем можеце...
Clio 91г, 1,4, моно, МКПП, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:17
ГБ
а в чем проблема с колонкой?
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:31
Руль болтается...
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:34
ГБ
сюда глянь :wink:
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:45
Спасибо... А мне сказали, что скорее подшипник в колонке рассыпался...
Я как-то больше к этой версии склоняюсь... т.к. шатается в одной плоскости независимо от угла поворота руля.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:54
ГБ
А не крестовинка случаем рассыпалась?
PS ты не молчи как партизан, а то с тебя инфу вытягивать приходится.
Задаешь вопрос -предоставь подробную инфу. :ustav:
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:59
Ланна... попробую на другую станцию на диагностику съездить... посмотрю, что они скажут...
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 20:59
есть у меня проблема. при включении кондея что то периодически свистело. при выключении страный звук исчезал. все не доходили руки найти причину. вчера вдруг пропал кондей. не охлаждает. . не щелчков при вкл . тишина. работает только вентилятор. что это?
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 21:09
donec
Может давление в системе все высвистело или компрессору кирдык :crazy:
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 8:04
нет не думаю. это был трущийся звук.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 8:09
donec
Может муфта проскальзовала?
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 8:29
капец муфте?
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 16:13
:spravka:
Доброго дня всем.Подскажите пожалуйста, что может быть: Рено клио 1,4моно, автомат, жрет слишком много топлива --14-16 в городе, и идет черный дым из трубы(лямбда зонд менял, датчик температуры менял, датчик температуры воздуха нормальный).
И почему-то не работает шаговая: 5в приходит, а шаговая не работает. :roll:
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 6:19
donec писал(а):
капец муфте?
Сложный вопрос -муфта представляет собой сцепление с электромагнитным приводом.
Попробуй добратся до проводка который болтается на компрессоре -разьедини разьем и подай на него +12в например с аккума. Если услышишь при этом сильный щелчок, то электромагнит муфты жив.
Попробуй это на не заведенном моторе, а потом на заведенном -посторонние звуки появляются?
Не оставляй на долго принудительно включенную муфту при работающем моторе :ustav:
Потом попроси кого нибудь включить кондей в салоне при работающем моторе, а сам слушай в моторном отсеке- щелчек есть?
Дальше по месту, но свист при включении муфты -это не гуд.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 13:28
Привет. Надо резину на лето, и хотелось бы с дисками, что бы сразу перекинуть весной и горя незнать с балансировками и разбортовками колес...
Вот в связи с этой проблемой у меня вопрос?
От какой еще машины, кроме "Клио", поставить можно диски?... Кто знает подскажите...Буду премного благодарен)).
Стоят R-13 на 4 болта.
clio-93г 1.4 автомат ad-4
