Текущее время: 15.09.2025 12:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 1:39
Skotch писал(а):
Лагуна2, 1,9 dci заводится и через минуту глохнет. Глянул под капот груша сжалась и не отходит. Попробовал завести еще раз, завелась с трудом и заглохла через 10 сек. При работе наблюдал как по топливопроводу в грушу поступала солярка и много пузырьков воздуха. Фильтр новый чистый без парафина. За день до проблемы заправился на А-100. Раньше машина заводилась в такой мороз без проблем. Грешу на А-100 и думаю что нужно чистить бак. В баке литров 50 дизтоплива. Хотя может насос подкачивающий издох. Прошу подсказать где можно качественно, недорого проверить насос и вычистить бак. Сколько это стоит?
подождите пару-тройку дней, потом опять заводите, потом делайте выводы
мороз 20 С - сам по себе проблема -не надо искать их дальше
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 21:51
Помогите пожалуйсто!возник такой вопрос,недавно приобрел ситроен ксара пикасо,вначале было все хорошо но когда начались морозы возникла проблема.под передней понелью с правой стороны появился свист,вначале подумал что начала свистеть печка но ее отключаеш тоже самое,грешил на турбину но свист не меняется с поднятием оборотов,что такое не знаю.
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 0:11
Уверены что проблема по топливной ? :D
СообщениеДобавлено: 2.02.2010 20:31
неуверен но что может так свистеть ка моторчик
СообщениеДобавлено: 26.02.2010 9:47
Подскажите пожалуйста.Мастер 2.2 dci 2001 год.Запуск нормальный,когда прогреется начинается вибрация двигателя.Уходило топливо из фильтра и глох на ходу при переходе на нейтралку.Заменили насос возле бака,запускается и работает нормально.Заменили подушку двигателя,вибрация не исчезла.При остановке двигателя происходит детонация,с каким то непонятным звуком.Да,и топливо из фильтра все равно уходит,правда теперь не полностью,а лишь на см.5,стоит на уровне верхнего края фильтра.На скорости проблем нет,только на холостых и при наборе скорости.Что может быть?ЕГР,подсос воздуха?Все ТО вовремя,з/ч,масла,фильтры только оригинальные.
СообщениеДобавлено: 27.03.2010 10:59
Доброго всем здоровья! У меня isuzu giga 2005г, дв 6wf1. Проблема с насосом высокого давления, в нагрузку выдает ошыбку 226 ( потеря мощности) Разбирали насос и полировали клапана под салиноидоми! Помогло, но на 6000 км после вернулся износ! Вопрос; Есть система регулировки салиноидов??????
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 0:27
Лагуна 1.9 dci При интенсивном разгоне (именно если сильно топить), периодически (не всегда!!!) на низких передачах в районе 2000-3000 оборотов сильно дергается!!! Что это?!?!? Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 10:07
Всем владельцам сцеников 1.9 dci 2001 года - у меня были проблемы с заводкой зимой!
До минус 5 заводилаcь а при более низких не хотела - на след зиму - поменял аккумулятор и насос - в эту зиму при cамых низких теипературах (-27) -заводил с первого прогрева свечей! В дизельное топливо добавлял антигель.
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 10:17
Для тех кто еще с этим не сталкивался- ресурс жизни насоса(что подает топливо к тнвд) 180-200 тысяч пробега-если ваша машина еще столько не пробежала , но приближается к этому рубежу -то стоит прикупить насосик и держать его при себе!Износ насоса-это износ его
коллектора-щетки протачивают его до полного исчезновения :D
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 18:55
Ребята, что никто советом не поможет?!
СообщениеДобавлено: 6.04.2010 19:26
Antarctidych
у тебя есть ТНВД?
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 21:25
м.б. топливный фильтр стоит поменять?
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 21:39
Не думаю я что это из-за него, хотя можно попробовать
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:05
Вы когда его меняли последний раз?[/list]
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 10:33
Я машину купил две недели назад.)))
