Текущее время: 28.11.2025 11:42
 Заголовок сообщения: Течь в ГУР Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 15:09
после доливки до мах ушло опять в 0 за несколько дней, около правого переднего колеса на асфальте есть небольшое пятно.
кто может помочь?
или посоветуйте где могут грамотно решить вопрос в районе Запада-Сухарево?(далеко ехать страшно)
Renault Laguna I ph.II RXE B56L F3R611 2.0 DP0
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 15:49
Mummy Troll
на месте крепления трубки прогнило
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 19:26
Да, скорей всего прогнила трубка гидроусилителя,почти уверен, что трубка обратки в месте крепления к кузову!!Хотя трубки идут по левой стороне,а потом к насосу может и он сопливит!?НО если все же трубка обратки ,то берешь отрезаешь плохой участок и ставишь вместо ее шланг на 10мм и крепишь обычными хомутами!!И катайся!! :P
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:59
трубка, отгнила в раене, крепления- 99%. У меня была такая беда.
Замена трубки на трубку такуюже .стоит в раене 40 у.е. Лечится одеванием наверх армированного шланга и двух хомутов..
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
 Заголовок сообщения: Re: Течь в ГУР Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:10
Mummy Troll писал(а):
...около правого переднего колеса на асфальте есть небольшое пятно...
если всетаки возле правого, а не левого (по ходу движения, то сальник насоса ГУР - смотри не в масле ли ремни.
если всё же возле левого- то скорее всего прогнила трубка обратки насоса ГУР, внизу возле радиатора, можно определить по наличию масла на пластиковой защите слева.
и то и то ремонтируется своими силами-жми поиск, цена вопроса около 10$.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:13
MITIY
+100.У меня в гараже есть сварочник по алюминю,собственной сборки если нада кому поможем.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:30
Трубки ГУРа могут быть не только люминивые, но и железные.
Свою я паял -см. ТУТ
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:42
SergPU
Согласен! Заварить могу и железную трубку т.к. сварочник универсальный.
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 22:47
zmey71
Аппаратик и у меня есть, тока на дачу отвез -в гараже не разрешают, да и сварщик из меня никакой, потому пайкой как то роднее.
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 14:11
респект!
сбежавшее масло обнаружено в пыльнике - потек сальник.
кто подскажет, где это могут нормально сделать?
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 14:25
Только это не насос, а сальники рейки текут.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:36
Челы, я видел какую-то присадку ХАДО для гидрочей, кто нибудь пользовался? у меня по ходу изо всех щелей фигачит ))
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:58
Если не жалко добить уже потекшие сальники, то лей присадку.
Правда неизвестно, понравится ли насосу эта присадка))
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 15:12
Aleksey
Ты ж, не лил, откуда тогда такие выводы? )
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 14:26
эпопея продолжается
не без труда(бояцца франзузов :D ) нашел человека который займется переборкой рейки и заменой расходников. Оказывается просто сальник(их там кстати 4 штуки) никто не поменяет, нужно разбирать,чистить, проверять, где надо растачивать, где надо напылять. Со съемом и расходниками выходит 1-2 дня и около 160 убитых енотов.
вопрос если уже будет так все расколупываться мож ещё что попутно посмотреть(заменить) ?
