Текущее время: 23.07.2026 4:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 22:36
KORZHIK писал(а):
Va_Sha_Renault
да вабще у меня по началу была любимая фраза - е..на в рот, как такое можно вообще туда впихнуть? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
это точно))
1doma раз тебе так нравится рено, то вот тебе пример. Я снимал стартер в своей машине :zlost': , я наблюдал как это происходит в 440 вольве где такое же подкапотное пространство и мотор, который кстати не завален назад к салону. Вроде одно и тоже, а на вольве это все гораздо доступнее. Вот на какой банан такая компоновка?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 22:38
KORZHIK, считаю, что не стоит в этой теме обсуждать конструктивные особенности Рено, хочется с маховиком разобраться. А если к слову, то у меня 3-я Рено и все проехали немало-общие впечатления только самые положительные.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 22:52
Смысл... Съездить , посмотреть, померять.
7th_4el Скорее всего да. Видел сегодня лагуновскую 6-и ступенчатую коробку. Покрупнее она и пространство под сцепление побольше. Вот там этот "не обычный" и стоит. :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 23:07
blase. Не кипятись.. Разбирался я со стартером в 19-е, F3х. Для меня это пару часов удовольствия. И все это вопрос наличия оборудования, инструмента и терпения. И так уж устроены двигатели... Что-то в ближайшем подкапотном пространстве, что-то с обратной стороны двигателя. К примеру К7М "не завален к салону" и все просто и доступно. Но не лежит у меня к нему душа. Говорят не убиваемый.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 23:12
1doma писал(а):
blase. . К примеру К7М "не завален к салону" и все просто и доступно. Но не лежит у меня к нему душа. Говорят не убиваемый.
гену пробовал снять и поставить в мегане?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 23:14
1doma ты однозначно прав. Я даже и не подумал про обмер.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 23:22
Va_Sha_Renault :D Снимал... Самое смешное------снял!!!! Чем всех и удивлял :shock: А все по незнанию... Снял , покрутил в руках, ничего не нашел, впихнул на место (искал причину визга на холостых).
Если б почитал букварь, и знал, что надо подрамник опускать не лез бы. :crazy: Правда это был не сценик, а хэчбэк.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 0:03
так а что мерять без снятия коробки? да и коробка самая обычная 5-ая, сомневаюсь, что они в первый меган ставили этот маховик..
k4m
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 0:14
Эко раззадорил пацанов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 0:16
Вот вывод, который я сделал после принятия пива, на рено нужно ездить, а не ремонтировать :mrgreen: :krugom: :drink:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 1:41
7th_4el Расслабьтесь.. Обычное у Вас сцепление. Я не точно выразил свою мысль. Хотел сказать, что коробка с двух массовым маховиком гораздо больше вашей. :)
KORZHIK :D Здравая мысль.. Только читать нужно в обратном порядке...
Ездить нужно на рено. :wink:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 9:49
Реклама. Ваш мерседес ездит без поломок пятый год? Вы устали ждать когда же что-нибудь откажет? ПРоводка не окисляется? Лампочки не моргают светомузыкой? Купите на разборке значек рено и наклейте его на капот, и счастье придет в ваш дом само! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:10
KORZHIK жжошацкисотона. флудер :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:13
Va_Sha_Renault
можно не только впихнуть, но и достать
или отремонтировать недоставая
Ещё раз подтверждает истину "думать надо головой , а не кувалдой".
По мануалу в клио нужно для снятия стартера нужно вывешивать двигатель , в реале оказалось всё гораздо проще, если хорошенько подумать головой перед началом ремонта.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 11:21
Вчера общался с человеком, который раньше на АПС механиком долго работал, сейчас уже несколько лет сам на себя работает. Сказал, что на Малиновке найдешь себе замену на одномассовый - около 600 у.е. НО! Однозначно при такой замене разбивается коробка! Хочу услышать еще мнения по поводу коробки(Убираем демпферный маховик и ставим демпферный диск). Кстати, цена б/у 6 МКПП коробки 600у.е. Маховик со сцепой около 1500у.е.
Clio 1,2 1997
