Текущее время: 29.11.2025 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 12:45
SergPU писал(а):
vitoll
Что за машина, год, наименование микросхемы?
Renault Megane 98г. 1.6i VF1BAOLOG18398697, НА КЛЮЧЕ SNN7L 98145, НА МИКРОСХЕМЕ S105078003 CKLAA9809
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 19:14
vitoll
В твоем случае надо искать код на плате.
Лучше бы фотку.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 8:40
Есть ключ родной, такой же как в этом сообщение от 9 Дек 2009, 16:52, Ср. Но без встроенного иммо.
Можно ли сделать дубликат? Если да, то что для этого необходимо?
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 9:21
kedo
Речь про такой ключ?
Если чипик внутри есть, то его реально скопировать, а если нету -увы...
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 13:19
Да, ключ такой. В ПН принесу фото. Инет только на работе
SergPU писал(а):
kedo
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 6:30
SergPU писал(а):
kedo
как инфу с чипа считать?
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 6:32
kedo
Купи приборчик за 200-300$ и им считай :wink:
Типа такого
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:10
я серьезно
а приколы воспринимаю спокойно.
да и паяльник в руках держать умею
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 13:27
kedo
я тоже серьезно.
Сам паяльник держать умею, но мой уровень не позволяет повторить данное устройство.
Порой в нете, может и найдешь какую нибудь упрощенную схемку.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 0:33
Челы, можно вопрос? нафига заниматься херней с паянием плат, перепаиванием микросхем, подбором конденсаторов, для запасного варианта ключа, когда можно мойти в магаз, где делают ключи, сделать второй за пару баксав для обычного замка в ручке и не дурить себе мозги, если вдруг основной потеряется, а светодиод в ключе перегорит? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 0:36
причем личинка замка имеется как в водительской так и в пассажирской двери(если водительскую злоумышленники спецов забьют спичками), на крайний случай можно залезть через крышку багажника в хетчбеке :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 5:48
KORZHIK
Дурья башка ты :mrgreen: -вопрос стоит не как открыть авто, а как завести мотор :ustav:
kedo
Вот начинка Гамбита
Если сможешь найти схему и прошивку, то дерзай -паяй :wink:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 9:34
SergPU
у вас там что шатл космический? у меня в р11 давно кнопкой заводится, р25 любым ключем, который по размеру влезет, ИК фигня есть, но не работает по ходу еще с момента выпуска авто :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 9:38
KORZHIK
Если иммо накрылся, то его легче вырезать и ставить хоть туже кнопку, а когда оно все штатно работает(даже на той же Clio) то нафига ломать и переделывать?
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 10:01
SergPU
ты не учел вероятность выхода самого блока ИК из строя, тогда второй ключ тоже ни к чему :krugom: к тому же там в тексте фигурируют какие-то круты приборы для перепрошивки, а тут какая-нибудь дешевая сигнализация с установкой 100-150 баксав стоит, думаю в комплекте два ключа будет :roll:
