Текущее время: 19.06.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 14:58
Наконец-то :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 21:08
Сегодня тоже поменял крышку распределителя, стала ровнее работать на холостых. На старой видны вызженные дорожки на контактах. Хватило на два года.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 18:18
Я тоже ВВ провода(BOSH) поменял, а то тоже после простоя да сырость дёргалась и последний раз вообще глохла, совершенно др. работа, и бензин большую роль играет : у нас в городе просто нельзя заправляться,приезжаю в Чернигов,полный бак и ласточка летит только притормаживай, езжу только на 95.всем удачи на трассе!!!
СообщениеДобавлено: 3.04.2005 15:48
Машина стояла неделю (ездил в коммандировку).
Вообщем дергала и хрюкала по началу. Но не долго. Дал просраться - все нормализовалось.
Заметил одну штука: в углублениях свечей (только двух: 1 и 4) стоит масло. Раньше вроди такого не было. Стало страшно. Уровнь вроди не упал или по крайней мере не заметно для глаза
Есть мнения?
СообщениеДобавлено: 3.04.2005 19:37
Масло сопливит скорее всего с маслозаливной горловины и/или из под прокладки клапанной крышки. Лечится подкладыванием резинку в крышку маслозаливной горловины и/или заменой прокладки.
СообщениеДобавлено: 4.04.2005 10:53
Slaveniya, слуш, а протри там все если что видно, попробуй эти свечи подтянуть , проехать ХХ километров и потом открыть капот и свежим взглядом посмотреть - появилось ли и от куда плещет
СообщениеДобавлено: 1.03.2006 20:40
забыл постнуть по этой теме: крышка трамблера тут пакостила еще. сгнили контакты напроч - заменил
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 20:25
Все те же проблемы один в один. Уже скоро год пройдет. Летом все ОК.
В сырую погоду дергается после долгого простоя, если придавить "тапку".
Пару раз глохла намертво и после 20-минутного перерыва заводилась.
Ничего из высоковольтной части не менял, но пора бы уже :-)
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 22:19
Aleksey
Леха крышечку, крышечку посмотри :D
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 14:10
smalenski :)
Aleksey крышечку обязательно посмотри - первым делом. И вааще если что - всегда смотри крышечку сначала :)
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 15:33
Slaveniya, я заливал незамерзайку и забыл закрыть крышечку бачка, это не из-за неё? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 15:54
Aleksey да не-е-е-ет... Посмотри в багажнике у тебя должна быть кака-нить канистрочка, вот в ней крышечку глянь. и еще крышечку расперделителя, как всегда, тоже проверь (я всем советую).
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 13:25
То же было на Форде лет 9 назад. В сырую погоду, дождь мотор троил, машина дергалась. Проблема решилась заменой крышки распределителя.
Все меняйте крышки!
СообщениеДобавлено: 6.02.2007 14:20
Bиkтоp, не все. только те, у кого они есть.
