Текущее время: 19.06.2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 22:09
интересно, а чем она отличается праворульная то??
 Заголовок сообщения: Подушка безопасности
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 18:39
Помогите. В связи с ремонтом автомобиля, пришлось снять ПБ пассажира(по инструкции), одевал в обратной последовательности. Теперь постоянно горит лампа ПБ и не гаснет. До того как снимал ПБ всё было в порядке.
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 18:55
VovkaMilirovka
Помочь чем?
СообщениеДобавлено: 3.04.2010 23:18
Типа помогите кто чем может?))) У него даже вопроса нету.
Вопрос есть и тип авто тоже, тока на LAGUNACLUB, а у нас он наверное в экстрасенсорику верит :mrgreen:
Кондиционер, аирбєк, обогреватель заднего стекла.
VovkaMilirovka писал(а):
Всем здрасте. Если кто знает помогите плиз. Дело было так... Как то раз летом меня задним ходом в передний бампер пхнул автомобиль( не стукнул, это сильно сказано будет, просто легонько пхнул). После этого перестало работать кондиционер, вентилятор, обогреватель заднего стекла.
Отдал в ремонт электрику, он сделал только вентилятор(но я думаю он как то напрямую подсоединил, как у нас любят халявщики). После этого решил сам покопаться, сделать хотя бы обогреватель заднего стекла, но ничего не вышло. По ходу дела я снял пассажирский аирбэк по инструкции(книга Renault Laguna Руководство по ремонту и эксплуатации. Москва, Петит, 2002 год.). Пробовал одеть аирбэк в обратном порядке но ничего не вышло, терь постоянно светит лампочка.
Помогите чем сможете. Всем благодарен.
Renault Laguna 1.8 RT, бензин, 1996 г.в., VIN: VF1B56TK514764800
продолжение
Начну пожалуй с маленького. Искал не нашёл, может кто подскажет. Отсоединил Airbag по инструкции, потом назад в обратной последовательности. Начала светится лампа и не тухнет, постоянно светится. До того как отсоединял всё было гут.
Тут два варианта: или мануал кривой или руки -склоняюсь к второму :wink:
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 15:44
Там же проблема написана. соответственно и вопрос: "Как сделать что б лампа ПБ не горела?" Отключил аккумуляторною батарею, через 5 минут отсоединил ПБ, потом в обратном порядке. Начала светится лампа и не гаснет.
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 15:49
VovkaMilirovka
думаю, тебе для начала нужна комп. диагностика. В частности блока ЭБУ подушек
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 4.04.2010 16:36
а надо чтоб вышло, точнее, чтоб вошло.
Там два разъема.
Или один забыл или плохо подсоединил.
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 2:36
1. На модели 96 года компютера нету. 2. Одел два разёма в обратном порядке до конца, мне ж не 10 лет блин. п.с. Извените за кривой русский, только по украински могу нормально)). Если надо сделаю фото. Только напишите. Просто сделать хочется, одни говорят 20 мин ждать надо, другие что то закоротить, я не знаю, электрика в городе норм. нету, я в ростерянности...
СообщениеДобавлено: 5.04.2010 8:30
Т.е подушки срабатывают после 3 дней полной луны?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:32
Возможно и "срабатывают после 3 дней полной луны", но пока есть только это. Спасибо за помощ.
Renault Laguna 1.8 RT 96'
Ukraine, Dubno, 23 year, Stomatolog.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 13:26
VovkaMilirovka
компьютер управления подушками есть на модели любого года... так же как на любом инжекторе (кроме механического ретро) есть блок управления двигателем.. другое дело что у "диагностов" может не быть оборудования чтобы подключиться.....
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:54
Beduin
Не скажи -мозг есть у системы ПБ, но не факт что он подключен к диагностике.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 15:03
Beduin, либо обрезаны провода
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 13:21
Пока спасибо, буду проверять блок управления ПБ. :)
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 22:38
Дело вот какое. Стала загораться лампа ПБ. "Клип" показал обрыв в цепи подушки водителя. Первые мысли лента. "Помучал" я её и результата никакого. Стал проверять все цепи. И вот что обнаружил. В рулевом колесе есть разъем на кнопки сигнала. От одного провода (красного), идет ответвление, как я понимаю, на массу подушки (хотя тут я могу ошибаться). И вот в этом проводке самое интересное. Там впаян резистор на 470 КОм. Когда я стал все это дело разбирать, собственно, его и обнаружил. От него оторвалась одна из ног, и, соответственно, обрыв цепи. Запаял, собрал и о чудо - лампа погасла. Так вот вопрос мой вот в чем. Что это за резистор? По схемам его там быть не должно. И я немного не понимаю его функции, независимо от того, штатно он там ставиться или нет.
