Текущее время: 14.10.2025 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 20:58
Vasil 69
Если уровень на месте то не стоит обращать внимание может и вправду когда нить перелил немного :)
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:05
Андро
А то что рыжый цвет ?ведь заливается зеленинькая красивая :D
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 0:26
Vasil 69
добавь туда накипь. Ты когда последний раз мыл систему?
 Заголовок сообщения: Re: кипит антифриз!
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 0:06
Думаю что чем быстрее приедешь на СТО тем менее печальными будут последствия.
Бояться перегрева 2.2td
Вентилятор на радиаторе охлаждения включается? Как ведёт себя стрелка температуры двигателя? Патрубки сильно твёрдые? Могу предложить эксперимент: на холодной машине открываешь пробку бачка и заводишь, потом немного прогреваешь и газуешь переодически.... если на холодную пойдут пузыри в бачёк или начнёт пар выходить из бачка - тут либо прокладка (маловероятно), либо голова либо блок пробит.
ах да! ни в коем случае не доливать холодную жидкость в расширительный бачок на прогретом моторе!!!
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 14:17
perepek писал(а):
у меня такая проблема! в расширительном бочке постоянно собираются газы, когда открываешь крышку антифриз начинает бурлить какоето время а потом утехает! и кудато деется антифриз, но не где не подтекает! не ужели выкипает? тогда интерестно по какой причине! рено сафран 2.2dt
Проверь внимательно - не мокрый ли расширительный бачок вокруг крышки, ибо подпирающие из двигателя газы (если прокладка головки блока цилиндров пробита) могут часть антифриза выпирать наружу, отсюда и бурление этих газов при открытии крышки и опускание на их место антифриза. Перед открытием крышки пожимкай трубы охлаждающей системы, если как камень - то газы их собой наполнили и весьма сильно.
Обязательно сними крышку с маслозаливной горловины и проверь, не покрыта ли она помимо масляного налета ещё каким-нибудь мазидлом, буроватого или кофейного цвета (его так и зовут - "кофе" и "какао"). Тогда прошило ту же прокладку.
Ещё в сухую погоду посмотри на выхлоп из выхлопной, если парит - то тоже прошило ту же прокладку.
Ну и на остывшем двигателе померяй уровень масла, если вдруг вырос - то же самое. Но вообще-то, уровень не всегда заметно растёт, потому что вода через цилиндры активно вылетает в выхлопную систему.
Желаю, чтобы у тебя просто клапан крышки расширительного бачка вредничал.
