Текущее время: 22.07.2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сколько масла жрет Ваш движек
Опрос закончился 18.04.2011 12:45
Нисколько, меньше литра на 10 000км 81%  81%  [ 58 ]
Чуть больше литра, до 1,5 литров 8%  8%  [ 6 ]
Около 2 литров 3%  3%  [ 2 ]
Что-то около 5 литров 4%  4%  [ 3 ]
Не считаю, больше 5 литров. 4%  4%  [ 3 ]
Всего голосов : 72
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:33
Тотал 10 w40 это сто процентов полусинтетика, а эльф 5 w40 ссо процентов синтетика . сталкивался.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:34
MaRtin
И какое по идее должно уходить быстрее?:))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 21:37
если движок с пробегом(более 150000-200000 км) то рекомендуют лить полусинтетику.
По идее должно уходить быстрее синтетика :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 22:14
Aleksey
ну типа первая цифра это вязкость икак правило 5 это синтетика, а 10 полусинтетика, если тебе и попадется что 5 это получинтетика это или развод или очень большая редкость :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 22:27
Как правило да, но существует полусинтетика 5.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 0:12
KORZHIK, если 5w30 - то это скорее всего полусинтетика, просто базовое масло взято более жидкое, ну и присадками догнали зимннюю вязкость до 5... А вот 5w40 - обычно синтетика уже, хотя на 100% не уверен.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 0:19
По теме опроса: мотор снизу весь в масле :(, течет по кругу уплотнитель поддона+залушка, до которой сложно долезть (масляного насоса, что-ли?)+сальник коленвала тоже чутка мокрый. При всем при этом масла уходит менее 1л на 10ткм. Заливаю масло посередке между рисками и где-то на 7ткм оно становится по нижнему уровню - подливаю грамм 300 и езжу до замены. + еще на 10ткм уходит литр ATF-ки, но это масло в тему опроса, как я понимаю, не входит :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 0:23
А мотор в масле сзади и снизу как бы за пробкой сливной?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 10:13
valfo писал(а):
Масло не течет (может где-то сапливет, но на асфальте нет капель).
Компресия 14-15 во всех цилиндрах, заводится при -23.
Не дымит(зимой парит), расход всех остальных расходных жидкостей в норме.
Тянет вроде отлично(летает).
Купил машину летом проехал тыщ 7, долил масла тоже наверно 7!!! литров (збился со счету :mrgreen: ).
Думаю начать смаслосъемный колпачков...
У меня такая же лажа на N7Q - по свежаку почти не жрет - дальше - литр на тыщу км. , не дымит , сухой , чуть проходит через заливную горловину .
Замена дубовых сальников не помогла - подозреваю кольца.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 18:49
Да, сзади весь в масле и по кругу стык блока с поддоном весь отпотевший маслом.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 18:53
Мне вот интересно, почему он перед пробкой сухой? Ветром сдувает?))
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 19:01
Так по идее, через стык поддона его так мало просачивается, что хватает только пыль смочить (у меня, по крайней мере). А через заглушку эту неслабо сочится :zlost': Вот поэтому масло только сзади и есть.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 20:50
Литров 5 . Причем мгновенно буквально за пару минут на пробеге в тыщ 8.........когда пробка сливная рядом с авто лежит...........
О, знакомая фигня с пробкой, правда последний раз было года 4 назад, но воспоминания остались.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 20:53
Так у меня заглушка заглушена.. ну загерметизирована.
Похоже, что потеет из поддона и ветром сносит назад.
В принципе не страшно, только эстетика.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 20:54
хм, в мой мотор нужен elf 15w50, но его что-то я не видел, лью castrol 10w60 уже четвертый год и при шести горшках и двух турбинах расход на 10000 км грамм 300 не больше.
