Текущее время: 29.11.2025 7:45
 Заголовок сообщения: Душится дизель, что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 12:06
Привет всем,
В общем есть небольшая проблема, машина очень тяжело набирает обороты, знакомый механик сказал, что проблема подачи воздуха, вполне возможно что воздушный фильтр косячит, но после его замены мало что изменилось... Может кто знает в чем проблема?
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 12:15
а топливный фильтр менял ?
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 12:17
Ну вообще да, но было это месяца 2 назад где то... Но как идея неплохо бы и топливник поменять..
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 14:30
КД нужно делать, может расходомер дохлый, а может что другое, КД долно показать.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 14:42
Если 2000 года машна то попробуйте снять фишку с расходмера - если поедет хорошо то хана расходомеру .
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 15:57
Вообще я так посмотрел под копот и увидел чудо, расходомер мягко сказать отключен, а вообще его контакты заложены тряпкой... если ему хана.. то почем мне ремонт станет его?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 17:41
И что со снятой фишкой нормально ездила, а теперь нет? Значит проблема стала глубже сдохшего расходомера. А тяжело набирает обороты в движении или на холостом тоже не газует ? Проверить нужно воздух что бы турбина наддувала по жескости патрубка или снять патрубок с впускного коллектора и погазовать с патрубка дожно хорошо так подуть .
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 8:23
Расходомер не ремонтируют, его меняют, стоит около 200 у.е. Но если с отключенным ездила нормально, а теперь проблеммы появились, значит проблемма в другом, либо ей "надоело" без расходомера воздуха ездить. :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 9:51
vladimir laguna
GARENO
В общем вы оба правы, без расходомера она ездила ну мягко говоря более чем хорошо... На холостом ходу работает нормально, если газ добавить, обороты хорошо набирает. На ходу обороты тяжко набирает, ну это по сравнению с тем что было, но 1я 2я передачи идут хорошо, потом как ступор наступает после 40.. Еле тянется... По поводу турбины, чинил ее пару дней назад... Значит попадалово еще на 200 у.е. Или все таки можно без него ездить?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 10:03
Dms
черный дым есть?
ЕГР посмотри
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 10:18
Sterx
Не, не коптит, после того как починили турбину даже синий дым при старте пропал.... Я вот смотрю, и охереваю, расходомер стоит 250 у.е. Это как? За что? Откуда такие цены на запчасти? Или может кто знает какой нить аналог подешевле???....
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 13:26
Смотреть компом после делать выводы . Ущё может быть датчик поднятия иглы в форсунке тоже будет душится - сначала идёт разгон на передаче после упирается .
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 13:31
GARENO
Спасибо, я так и думал делать... Пока особо не парюсь, турбину обкатывать обороты сильно давать не нужно... А вот уже после, возьмусь за эту проблему, если это реально проблема, а не мои придирки....)))
 Заголовок сообщения: Re: Душится дизель, что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 15:58
В общем дело было в расходомере, хотя температуру и т.д. показывал нормально... НО в общем когда его снял, посмотрел внутрь, И увидел удивительное, в общем оказалось что одна вольфрамовая ниточка отошла. даже не то что бы отошла поросто отломалась так сказать... Я его благополучно снял, поставил такой же с друга машины, и о чудо, она поехала, даже нормально поехала!!!!))
