Текущее время: 19.06.2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:35
Подшипник иногда прикаревает к оси. Фиг сдерешь чем, только мощный съемник.
Не обязательно. Я делал самопальный съемник из швелера то ли 8 то ли 10. Так его гнуло.
Отпускаем колесные болты. Пару раз резко трогаемся и тормозим. Прикипевший барабан отваливается.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:55
Нее, я ставил зимнее колесо и съемником тянул за колесо, т.к. буртик барабана откалывался,
не выдерживал нагрузки. Когда снял, то увидел ржу и подшипник напополам.
Руками аккуратно собрал его, наждачкой стер ржу и смазал оську.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:56
да, с этим "в отверстие вставить отвертку, надавить, и все сниметься" конечно красиво написано. :krugom:
ладно, буду как и первый пробовать стягивать и помогать самым главным инструментом - молоточком))) (снялся один сниметься и другой)
Renault laguna 1 1996 1.8 F3P хэтчбек
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:59
Ничего ты там не надавишь. Колодки надо сводить разводным механизмом через отверстие,
но это трудно сделать, т.к. попадаешь против хода зубцов. Развести просто, свести трудно.
А колодки не отожмешь никак, т.к. они уже разведены на максимум упорной планкой.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 22:15
Aleksey, отвести то не отведешь, но прижим ослабляется именно так, как в книжке. Попробуй, нажми на тормоз и отпусти - если с автоподводом все в порядке, барабан крутится с некоторым сопротивлением и как бы "шелестом". А если пошурудить отверткой, как описано в книге - то начинает крутится легко, вообще без сопротивления, т.е. колодки "сводятся" на величину зубца автоподвода, не более. Само собой, что это очень мало, чтобы перескочить буртик даже 0,5 мм высотой :(
Буквально неделю назад менял колодки и комплект пружинок в задних тормозах - воспоминания об этом сексе еще свежи
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 23:03
Барабан в 19 плохо снимается не из-за буртика. Подшипник держит на оси.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 23:33
Я уже писал об этом. Иногда подшипник. И держит очень сильно.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 0:53
viewtopic.php?t=12725&postdays=0&postorder=asc&start=15
я раньше. :P
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 15:00
Ну у кого как. У меня подшипник снимался от руки - тянешь барабан на себя, он подается и сразу чувствуется, как колодки упираются в буртик. Если подшипник не дает - то тогда только съемником и сдерешь. Ну или экстремальным способом - ослабляешь гайку и закладываешь пару-тройку полицейских разворотов :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 21:08
греется правый задний барабан, разобрал. механизма подводки колодок к барабану нет. вернее он есть , но как мне показалось не полный. имеется колесико с зубчиками, имеется планка, которая должна заходить в зацепление с этими зубчиками и поворачивать колесико. но чего-то не хватает, так как планка зубчики не зацепляет, отверткой ничего сделать нельзя, потому как я просто не вижу куда ее совать(((. если сразу давить на зубцы, то они очень быстро начинают приходить в негодность. я уже молчу, что если одеть барабан - то отверткой вообще ничего сделать нельзя через отверстия.
может у кого есть фото с полным комплектом всех механизмов в барабане???
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 22:42
В чем может быть косяк? Может у кого есть
крупное фото собранного механизма (Girling).
Ещё актуально??? У меня есть ТОЛЬКО ТАКОЕ фото:
Это???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 23:04
это бендикс
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 23:06
simgor555 писал(а):
Это???
Не, это бендикс, а ему лукас нужен.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 23:12
Не дочитал..... :golova2: Там написано " Girling = Lucas...... " и т.д.
SORRY!!! Ну, может, эта фотка кому пригодиться..... :cool:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 23:16
Такое фото есть и у меня. Это с российского сайта Рено 19. Но "гранаты не той системы" :D
