Текущее время: 6.11.2025 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 18:33
стоят на лагуне 2 диски r17 и резина 225/45 r17 очень быстро разбивается подвеска!
Есть 2 варианта
1. купить R16 j7 диски и резину новую 205/55 r16, а эти продавать хотя их наверно не продашь
2. или если это возможно поставить на 17 диски резину повыше 225/55 r 17
 Заголовок сообщения: Re: как быть подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 18:55
Думаю что влет уйдут- это ж ТюнигХ :wink:
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 18:58
на рынке их полно в интернете тоже 200$ лежат
везде
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 19:09
Что именно и как быстро умирает? Народ везде стремится пожестче... а тут наоборот.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 22:38
резину начало есть с внутренней стороны и колесо на ямках как будто еле держится при ударах чувствуется, поменял стойки стабилизатора, наконечники рулевых тяг и шаровые сделал развал все стало офигенно, съездил в деревню 650км после приезда начало вести руль и тот же звук появился как будто колесо еле держится поехал на сто где развал делал сказали резина кривая с подвеской все мол хорошо...
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 22:53
Смею предположить, что это не из-за малого профиля все-таки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 23:03
нормальное что посоветуйте
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 23:05
Rama
может стоит найти мастера толкового для начала???
а то у меня с разбитым наконечником на парочке сто сказали все замечательно :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 23:36
диагностику делать а с дисками пока подождать?
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 23:39
Rama
а это дело вкуса... но ведь ездят многие и на таких и все нормально! как думаешь? или они тоже с проблемами маются?
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 23:46
Может там развал сбит или рычаг кривой.. а тут сразу диски менять))
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:10
ездил же на туже станцию он не вешав своих приборов на колеса сказал что все нормально!!!дело в кривой резине!
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:38
Что значит "колесо еле держится"? Кривая резина в каком месте? Радиальное биение, булка, восьмерка?
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:47
как тебе объяснить вот если гайку не до конца закрутить чувство что отвалится но держится, что по резине ширина же 225 он подвесил на подъемник и мне показывал вот смотри она кривая крутя колесо по ширине она прыгала как будто выпуклости но не большие
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 12:49
Ну так если прыгала при свободном прокручивании, какие могут быть вопросы? Купите 2 шины и на переобувку.
